Themen: 2
Baujahr: 93
Hubraum (CCM): 2,3
05.01.2011, 00:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2011, 11:25 von Lord of the Rings.)
Moin
Ich habe ein problem mit der beleuchtung vom KI und dem was dazu gehört!!
Also bei mir ist die sicherung Nr 14 durch!!
Ich habe mal die vermutung das das Kabel am Kofferdeckel def ist!!!
Da ich schon viel hier drüber gelesen habe das es öffters kaputt geht!!
Kann mir einer sagen welches dafür ist!!! Also das linke oder das rechte!!
Oder hat sonst einer noch einen tipp für mich???
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
36 Danke aus 30 posts
05.01.2011, 06:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2011, 11:27 von Lord of the Rings.)
Huhu
also man müsste vielleicht mal wissen was an der Sicherung Nr14 alles dranhängt.
Also ich glaube zu wissen das linke Kabelbaum für die Beleuchtung Nummernschild etc zuständig ist und der rechte für die Dachlogik
Grüße Cabriofreak
Realname: Andreas
Themen: 2
Baujahr: 93
Hubraum (CCM): 2,3
Oh ja ascha auch mein Haupt!!!
Also an der Sicherung Nr 14 hängr auf jeden fall die Kennzeichen beleuchtung und die Beleuchtung von KI dran!!!
Ist denn vor dem Beckel ein Stecker für Kabelbaum???
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Huhu,
na du musst schauen ob der linke Kabelbaum 8 oder 7 Adern hat. Ich finde die Reparaturkits am besten. Da bist du schnell fertig. Die Stecker sind links und rechts jeweils hinter den Kofferraumseitenverkleidungen.
Also wenn du sichgehen willst ob es der Kofferraumkabelbaum ist würde ich eine neue Sicherung reinmachen und dann wie folgt vorgehen.
1.SIcherung fliegt gleich --> Kabelbaum links abklemmen -->Sicherung reinmachen bleibt Sie drin hast du deinen Fehler.
2.Sicherung fliegt immer noch-->KI ausbauen-->Neue Sicherung einbauen bleibt Sie drin hast du deinen Felher
Halt Stück für Stück alles abklemmen was an der SIcherung hängt.
Grüße Cabriofreak
Realname: Andreas
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
hat nichts mit dem Thema zu tun, wollte nur fragen ob du dir sicher bist, dass du einen EZ 97er 5 Zylinder hast. Wie kommts?
Themen: 3
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,3
hey,
bevor du alles mögliche abklemmst und ausbaust kannst auch einfach noch gucken ob der lichtschalter des handschuhfaches fest ist.
bei mir hatte der nämlich spiel und ist immer wenn ich das fach geöffnet hab nach vorne gerutscht. und so einen kurzschluß gemacht...
mfg
michael
Themen: 2
Baujahr: 93
Hubraum (CCM): 2,3
@BärABC Hast recht ist ein 93er hihi
Oh man und das bei diesem Wetter !!! Also wenn ich das jetzt richtig lese hängt an der Si14= Ki/ZI,Kennzeichelbeleuchtung,und die Handschuhfachbeleuchtung!! Noch was???
Ich denke das ich da systematisch rangehen sollte!!!
