Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
ich weiss es nicht kann ich dir morgen nochmal sagen wenn ich tanken war und die karre nochmal ausgelesen habe evl. hat der wieder Lambda unplausibeles signal drinne hab ich am 18.09. abends gelöscht den fehlerspeicher aber das ist die dritte Lambda inerhalb von einem jahr....
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 38
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Dann is was Faul....
Normal halten die ja "ewig"
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 3
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 1840
Nochmal zurück zu meinen 2 Dosen rechts hinten.
Fakt ist, dass wenn ich durch eine Lacke gefahren bin die so tief war,
dass das Wasserlinks und rechts richtig weggespritzt hat,
der Wagen plötzlich zu stottern begann.
Das Wasser angesaugt wird habt ihr ausgeschlossen.
Dann kann es nur was elektrisches sein - oder?
Könnte die Pumpe ausfallen wenn sie nass wird
und daher der Leistungsverlust?
Ich werde sehen Heute müßte es eigentlich regnen.
