ADR Vordere Bremsanlage quietscht nach Scheiben/Belagwechsel
Guten Morgen
Peters Methode sagt rein gar nichts über die Gängigkeit der Bremssättel aus, lediglich über den Bremskolben!
Dieser wird aber mit Drücken beaufschlagt, dass man ihn auch anpunkten könnte mit einem Schweißgerät und man durch Druck auf´s Bremspedal die Schweißpunkte abreissen würde.
Das Entscheidene am Schwimmsattel ist, dass die Schiebestücke leicht gängig und die Gummimanschetten nicht beschädigt sind.
Also entweder den Sattel an beiden Schrauben abschrauben, diese halten die Schiebestücke. Dann die Teile hin und her schieben.
Oder oder im zusammengebauten Zustand den Kolben zurückdrücken und dann den Sattel auf dem Träger axial bewegen.
Mojn,
also ich geh jetzt runter und werd nochmal alles testen. Wenns dann immer noch quietscht, wird der wagen eben abgewrackt.... Hab die Nase voll....
Mfg Matthias P.
Dein Cab hat die Nase voll von dir weil du bei Ebay kaufst! Ätschibätsch
Und beim Bremsen schreit es dich deshalb an. Zwinker
@ Owe: diplomatisch wie immer Waaat?
@ All
Im Prinzip ist es doch sch...egal, auf welcher Handelsplattform man sich bewegt. Wichtig ist, dass man qualitativ hochwertige Markenteile kauft, hier im Forum gibt's ja genug Empfehlungen für jeden Geschmack.
Und wenn dann in der Bucht jemand ATE-Teile anpreist, sollte er auch ATE-Teile liefern. Ansonsten retour.
Ich bin auch vor kurzem der Empfehlung von Bastian (Semu) gefolgt, und habe Standard-Zimmermänner mit ATE-Belägen bei Dückers & Ewald in Bremen bestellt (132 Euronen incl. Versand).
Feine Kombination, keine Probleme. TdS kann kommen Erste Sahne
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Mahlzeit,
hatte jetzt nochmal alles offen.
-hab den "Sitz" der Klötze richtig saubergeschmiergelt,
-die Kanten der Klötze weggefeilt,
-3-4 mal die Belagseite der Klötze über n Blatt Schmiergelpapier gezogen,
-das Hitzeschutzblech am Kolben und die 2 Zangen auf der anderen Seite mit Kupferpaste eingecremtZwinker
-die zwei Gleitstifte (keine Ahnung wie das heißt) sauber gemacht und neu gefettet
Werd nachher mal Probe fahren. Hoffe jetzt ist ruhe. Werd natürlich weiter berichten.
Schönen Sonntag noch.
MfG M.
Jetzt ist erstmal ruhe, es regnet aber auch, keine Ahnung ob das was zur Sache hat.
Sobald ich den ersten quietscher höre melde ich mich wieder.
Na siehste, geht doch...
Puls wieder normal, und der Abwracker ist auch noch weit Cool
Gruss aus Nordwest!
  vordere Hilfsrahmenlager Seewolf1980 8 4.482 20.03.2017, 21:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  [Bremse] Bremsanlage optimieren teedeeI 25 13.169 08.07.2015, 19:39
Letzter Beitrag: teedeeI
Question Erfahrung mit EBC-Scheiben mufuti 18 20.357 06.12.2014, 14:16
Letzter Beitrag: Basti2012
  Welche Bremsbeläge für G60 Sättel und 276x25mm Scheiben? frischeluft 3 2.863 05.08.2014, 20:59
Letzter Beitrag: Audi_JR
  [Bremse] Frage beim Entlüften der Bremsanlage frischeluft 12 6.210 27.07.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Bo.
  Empfehlung Bremsanlage 2.8 AAH ManuelL 18 13.758 18.06.2014, 08:25
Letzter Beitrag: Silence
  Problem mit Zimmermann Scheiben! Hainichhof 18 9.616 04.05.2014, 12:30
Letzter Beitrag: Audianer3
  Bremse VL quietscht!!!! jalabia1 12 14.536 12.01.2014, 21:20
Letzter Beitrag: ahaspharos
  [Lenkung] was quietscht so laut beim stark Einschlagen? Cabrioulli 2 3.301 04.05.2013, 01:32
  [Bremse] Bremse hinten rechts quietscht Kevin Schneider 2 3.246 03.05.2013, 10:55
Letzter Beitrag: Kevin Schneider
