31.07.2011, 11:41
Explosionszeichnung Bremse Hinterachse
31.07.2011, 13:57
um das ging es ja hier. Ein Kollege schrieb es gibt KEINE solchen Bremsen bei Audi. Auf meinem A4 sind die aber hinten drauf. Deswegen meinte ich auch daß auf dem Cabrio evtl. auch solche oben sind. MfG
31.07.2011, 23:23
Naja...dann bau sie mal ein und poste das Foto...
01.08.2011, 07:51
@meimuggl.
Ich muss jetzt mal in die gleiche Kerbe wie viele hier hauen... Du hast ein audi cabrio typ89!!! Wie kommst du darauf das dort bremsscheiben von nem a4 passen?! Selbst wenn das ein kumpel sagt ist es für mich üblich das ich zu meinem Teilehändler gehe und die Teile anhand der Fahrgestellnummer heraussuchen lasse! Das bringt gleich zwei vorteile: 1.zu 98% passt alles was der raussucht und 2. Wenns mal nicht passt nimmt er es anstandslos zurück weil er es ja selbst zugeordnet hat! Ich kann es echt nicht nachvollziehen wie du auf diese bremsscheiben kommst.. Klär mich doch mal über deine Bestellweise auf damit ich das auch kapiere... Mit bestem gruß... Michs
01.08.2011, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2011, 12:24 von Lord of the Rings.)
Hallo Marion,
jetzt habe ich den Thread gefunden. Wie ich dir schon schrieb, gibt es fuer das Cab Typ 89 nur eine Bremsscheibe hinten: 443 615 601 245x10 Durchmesser x Dicke Wenn du eine fuer den A4 geliefert bekommen hast, wird sie nicht passen. Die Bremsscheibe liegt auf der Zentrierung (Pos 7 auf der Explosionszeichnung) nur auf und ist meist nur ein wenig festgerostet - sie kann mit einigen wenigen wohldosierten Hammerschlaegen geloest werden. Das Uebertragen des Drehmomentes erfolgt durch die Durchgangsloecher, durch die die Radschrauben gesteckt werden. Das Radlager (Pos 4) sitzt innerhalb der Zentrierung und muss nicht entfernt werden, um die Bremsscheibe zu wechseln. Hier noch ein entscheidender und lebensrettender Hinweis: Wenn du dich mit Bremsen nicht auskennst, solltest du die Finger davon lassen!!!! Wenn dein Mann die Scheiben wechselt, sollte er sich damit auskennen. Ansonsten Freie Werkstatt, das Ganze ist in max 2 h erledigt (wer sich auskennt und keine Kaffepausen macht wechselt das auch in 1 h inklusive der Bremsbelaege). Neue Belaege gehoeren sowieso zu einer neuen Scheibe! Viel Erfolg und bei weiteren Fragen, melde dich. PS wir haben immer noch ein aktives Welpenschutzprogramm - wenn ich meine forschen Vor (Schreiber) Redner erinnern darf. Gruesse aus Ebersberg Michael
Zwo-Achter mit Allem Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu , Recaro Sitze BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
01.08.2011, 21:22
DANKE MICHAEL
02.08.2011, 19:30
'N Abend!
(29.07.2011, 23:45)meimuggl schrieb: Du schreibst für mich in Rätseln Also ich fand eher, daß Du in Rätseln schreibst/fragst, erst recht in Deinem anderen Beitrag zu diesem Thema. Ich habe Dir wie gewünscht eine Explosionszeichnung und einen Link präsentiert. Auf dem Präsentierteller sozusagen, ohne irgendwelche weiterführenden Aussagen. Deine Reaktion: (29.07.2011, 23:29)meimuggl schrieb: heißt dies daß alle cabrios dieselbe bremse hinten verbaut hatten?? Mir ist bis heute nicht klar, wie Du auf diese Vermutung kommst; denn da war nur eine Zeichnung für ein Baujahr im Beitrag. Aber hättest Du den Link angeklickt, wäre Dir aufgefallen, daß sich ab und zu eine T/N geändert hat. Die Parameter von Scheibe und Belägen sind dabei allerdings gleich geblieben. Dann hätte sich aber die Frage erübrigt. Deshalb habe ich a) wissen wollen, wie Du zu Deiner Schlußfolgerung gekommen bist und b) erklärt, wie man die Unterschiede feststellen kann; nämlich indem man auf die Anmerkungen zu den FIN bei den Teilepositionen achtet. Wenn "FIN" ein Rätsel darstellt, solltest Du das sagen. "Folge dem Link" wird wohl kaum ein Rätsel gewesen sein. Vernünftig helfen kann man nur, wenn die Fragen eindeutig gestellt werden - Welpenschutz hin oder her. Mir war z.B. klar, daß Du die A4-Scheiben nur als Vergleich herangezogen hast - den Kollegen hier war das aber zu umständlich und also mißverständlich formuliert - was ich durchaus nachvollziehen kann. Die Fragen zum Wechseln von ABS-Kranz, Radlager, Scheibe und Belägen dürften inzwischen hier und in dem anderen Thread hinreichend beantwortet worden sein. Micha
Und noch etwas: Es heißt Audi Cabriolet. Ohne 80. 04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues! VCDS HEX-CAN aktuell dt./engl.. Ø-Verbrauch: |
