Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!!
seit gestern habe ich das problem das meine tachobeleuchtung und die beleuchtung von zusatz instrumenten nicht mehr geht.
wenn ich die sicherung wechsle und das licht anschalte fliegt sie sofort durch....
was kann das problem sein????
in der suche und bei google habe ich nix passendes gefunden.
bitte helft mir
gruß jenser
Hallo Jenser,
du wirst es wahrsch. nicht glauben aber dieses Phänomän hatte ich auch mal, und wer war Schuld der Zigaretttenanzünder. Steck den doch mal komplett ab und versuch es dann mal. Falls dies nicht der Fall sein sollte dann alle Verbraucher die über diese Sicherung laufen einfach mal Abstecken, und dann wieder jeden Einzelnen anstecken, wenn sie fliegt dann weißt du was war...
In diesem Sinne schönen Abend...
mfg Christoph
Hallo Jenser
Die " Suche" hat da ne ganze Menge drüber..zb. das hier .
Der Beitrag ist erst ein paar Tage alt.
Mike
oder das hier ist wohl passender..
Mike
moin,
der fehler is gefunden es waren die kennzeichen leuchten...
hatte smd's drin und eine davon is wohl kaputt gegangen.
mit normalen birnen funktioniert wieder alles.
danke für eure antworten!
gruß jenser
  [Bitte] Tachobeleuchtung TH_Classic 4 3.351 06.10.2025, 17:52
Letzter Beitrag: weichheimer
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 19 18.417 26.02.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 3.857 05.02.2019, 23:58
Letzter Beitrag: Bo.
  [Problem] Ich brauche Eure Hilfe! Nicht der original Teacho? nespresso 18 13.731 26.06.2018, 09:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 12.692 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 10.543 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  [B3] Tacho geht nach KM-Zähler Reparatur nicht mehr Pasci 4 6.543 08.08.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Pasci
  Referenzwerte Zusatzinstrumente terex75 9 10.667 23.04.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Remendy
  Zusatzinstrumente Zeiger evtl falsch wieder aufgesteckt Clus 2 8.550 07.05.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Clus
  [Problem] Tachobeleuchtung verzögert User 7 9.490 17.01.2014, 13:56
Letzter Beitrag: axel69
