Benzinanzeige spinnt ^^
Das würde mich auch mal interessieren, wie es sich mit der Benzinanzeige im "Normalzustand" verhält.
Bei mir kommen Schwankungen von halb voll über viertel voll bis auf kurz vor rot und wieder auf kurz vor halb vor. Kann DAS normal sein? Während einer Fahrt?
Sind das die üblichen Schwankungen? Wohl eher nicht, oder?
Bei der Kühltemperatur scheint bisher (seit dem Austausch des Thermostats) alles ok zu sein, aber trauen tu ich dem auch noch nicht...
Wenn der auch spinnt, dann weiß ich ja, wasses is...
Hallo Calvin,
meine Benzinanzeige schwankt auch und zwar je nach Beschleunigung oder gefahrener Geschwindigkeit.
Ich meine, irgendwo gelesen zu haben (toll so eine fundierte Aussage - oder ? Rolleyes Rolleyes ), dass das einen Hinweis auf die verbleibende Reichweite geben soll - was bei Fahrzeugen mit BC auch im Display angezeigt wird.
Könnte schon stimmen, da die Anzeige bei Vollast stramm nach unten marschiert und sich bei gleichmäßiger Fahrweise wieder gemäß Füllstand einpendelt.
Kann einer der elektrisch versierten das bestätigen ?
Ach so, Öltemp bei normaler Fahrweise zwischen 70 und 80 Grad, bei Autobahn mit 160 -170 bis 110 Grad
Grüsse
Uwe
Hi!
Zitat:Ich meine, irgendwo gelesen zu haben (toll so eine fundierte Aussage - oder ?  ), dass das einen Hinweis auf die verbleibende Reichweite geben soll - was bei Fahrzeugen mit BC auch im Display angezeigt wird.
Habe ich auch mal gelesen, ist aber Blödsinn...
Häufig liegt einfach ein defekt des Gebers vor...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
apropos reichweite, traut irgendwer der Reichweitenanzeige im Bordcomputer ? *G*
bei mir zeigt er noch nach einer 500km zurückliegenden vollbetankung optimistische 900km Reichweite an *G* und ich bin net langsam gefahren die letzten 30km ... Bääääää
die schwankungen sind völlig normal.....
da ist ein schwimmgeber im tank!,durch den zerklüfteten tank wandert das benzin von der einen in die andere ecke und somit braucht der geber wieder eine gewisse zeit,bis er sich einpendelt und die richtige füllmenge anzeigt,daher auch bei scharf gefahrenen kurven,der plötzliche an und abstieg der anzeige..alles völlig normal und bei jedem cabrio gleich....
@zishor...wenn der bc dir so viel vorgaukelt,hast du die möglichkeit hinter dem KI die 3 dipp-schalter zu justieren um die werte anzupassen Zwinker ,gibt da was in meckis faq...
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 7.333 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 10.069 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
Question [Problem] Wischer spinnt marlonlb 3 3.610 15.10.2017, 17:33
Letzter Beitrag: marlonlb
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 16.953 24.04.2016, 18:27
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 6.376 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 10.923 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Uhr spinnt niko7 2 3.321 04.05.2014, 11:19
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Öllämpchen spinnt lulla 8 9.413 09.01.2010, 22:34
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Wassertemperaturanzeige spinnt Dark Angel 8 9.430 11.10.2009, 15:34
Letzter Beitrag: *offen*
  ATA spinnt Xiicht 7 7.042 21.10.2008, 20:27
Letzter Beitrag: Xiicht
