Themen: 2
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
habe ein Audi 80 Cabrio 2,3L NG EZ 1991 250000km.
Ab ca 4000U/min habe ich absolut keine Leistung mehr. Drehzahl Seigt nicht über 4400U/min.
Auf ebener Strecke kommt dis nicht so zum Vorschein aber sobald es einen Berg hinauf geht, geht fast nix mehr.
Außerdem Startet er im Kalten zustand sehr schlecht. Stottert ca 5-6Sek mit 300-500 U/min rum bis er auf die normal Drehzahl springt.
Weiß micht ob dies im Zusammenhang steht.
Habe den Blinkcode ausgelesen aber da wird mir nur 4-4-4-4 ausgegeben, also kein Fehler abgelegt.
Habe den Klopfsensor vermutet aber der da müsste ja ein Fehler abgelegt werden.
Zündkerzen, Luftfilter, Kraftstofffilter und Lambdasonde sind neu.
Ich hoffe mir kann jemand Helfen. Ich weiß so langsam nicht mehr weiter.
Vielen dank schon im Voraus.
Themen: 26
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2,3
6 Danke aus 6 posts
12.01.2014, 21:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2014, 21:28 von Audicabby.)
Ein ganz heisser Kandidat ist der Klopfsensor.
Wie hast ihn ausgelesen? Du musst ihn fahren und dann ohne den Motor abzustellen auslesen.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
![[Bild: t1.jpg]](http://www.technicminds.de/t1.jpg)
Themen: 2
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Genau so habe ich ihn ausgelesen... ca. 20km in allen möglichen Drehzahlen gefahren und dann Motor nicht abgestellt.
Aber warum Zeigt es mir den Klopfsensordefekt nicht als Fehler an?
Themen: 51
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
10 Danke aus 6 posts
Man könnte wohl diesen Klopfsensor komplett ausbauen? Es könnte auf jeden Fall nicht schlimmer werden, als ein kaputtes Teil... Oder?
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung, Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
130 Danke aus 118 posts
Hallo zusammen
mein Vorschlag: vor Teiletausch eine Diagnose stellen:
Trat der Leistungsverlust & das schlechte Anspringen auf einmal auf oder ging das schleichend?
Ansonsten das Standardprogramm: Steuerzeit i.O., Kraftstoffdruck i.O, Zündgeschirr (Kappe/Kabel/Kerzenstecker) i.O
Kompression, Abgasanlage (Kat durchgängig)
dreht er ohne Belastung bis zum Begrenzer?
der Charly
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
29 Danke aus 27 posts
ja hallo jaballala,
das ist doch schön dass dein cab wieder läuft,... stellt sich allerdings die frage, wenn es also unter deiner obut zu einem zugesetzten kat gekommen ist, was ist die ursache dafür? also ma schnell co und sonstiges kraftstoffgedöns überprüfen, sonst is der nächste kat nicht fern .
viele grüße
chris
