Leerlauf beim Fahren zu hoch
Hallo liebe Audifahrer,
Ich habe mal wieder ein Problem mit der Leerlaufregelung und bei der Suche nirgends was passendes gefunden [Bild: crying.png] .
Vielleicht hat hier einer Idee.
Fahrzeug: Audi Cabriolet, 2.6 V6, Motorkennbuchstabe ABC, Bj. 2000, 250.000km
Das Problem zeigt sich wie folgt:
Kalten Motor gestartet -> Drehzahl geht auf 1200 rpm und sinkt innerhalb 2-3 Minuten langsam auf normale 700 rpm (soweit alles normal).
Wenn ich dann so ca. ein km gefahren bin und dann beim Fahren die Kupplung trete fällt die Drehzahl nur auf ca. 1050 rpm statt normale 700rpm und bleibt da.
Wenn ich dann mit getretener Kupplung anhalte bleibt der Leerlauf weiterhin auf 1050rpm BIS ich die Drehzahl mit getretener Bremse auf 950-1000rpm kurz runter würge, dann sinkt die Drehzahl plötzlich ganz normal auf ca. 700rpm normaler Leerlaufdrehzahl.
Während des Rollens funktioniert das allerdings nicht. Erst im Stand.
Ausserdem schiebt er beim Fahren zu viel, kann im 3. Gang nicht weniger als 30kmh mehr fahren und im 4. komme ich nicht unter 55kmh. Auch wenn ich so wenig gas wie möglich gebe. Wenn der Wagen wärmer wird, wird es etwas schlimmer.
Das Problem ist bei JEDEM Motorstart gleich.
Leerlaufregler in Grundstellung fahren hat nicht geholfen.
Er Arbeit aber. Hab ich im ausgebautem Zustand gecheckt.
Ich wäre jedem der mir helfen will/kann sehr sehr dankbar.
Liebe Grüße
Dennis
Meiner macht seid heute die gleichen Mucken,wie du sie beschreiben hast !
Ich hatte schon mal so was da war die Drehzahl aber auf 1500 U/min da war es ein Schlauch von der Motorentlüftung.
Muß noch mal sehn ob er wieder irgendwo falsche Luft zieht.
Mfg
Heute wieder ganz normal ca. 750 U/min  [Bild: bloed.gif]
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 1.188 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 1.783 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 3.287 24.08.2022, 21:31
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 5.980 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 4.830 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 2.738 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 3.911 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 23.297 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 8.457 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 3.076 10.12.2018, 12:06
