Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
21 Danke aus 6 posts
an meinem ADR muss ein Schlauch getauscht werden.
Kann mir einer beschreiben, wie ich die Ansaugbrücke demontieren muss? Denn erst dann komme ich an den Schlauch dran. Gibt es sonst etwas zu beachten? (Fallen irgendwo Muttern oder Schrauben rein? Verstellt sich irgendwas?)
Vielen Dank vorab
Frühling und Sommer: Audi Cabrio 1.8 mit Teilleder, Klimaanlage, Boleros, Delta CC mit Wechsler, E-Verdeck usw.
Ansonsten: Audi S3 Sportback
immer wenn die Sonne scheint: Vespa PX 200
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
26 Danke aus 25 posts
Hi
Die Ansaugbrücke abzubauen ist kein Problem.
Ich habe die Drosselklappe vorher von der Ansaugbrücke demontiert,
da sie am Kühlmittelkreislauf angeschlossen ist.
Von unten sind 2 Mutter zu lösen (SW 13) sonst alles von oben.
MFG
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
22 Danke aus 21 posts
12.09.2017, 18:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2017, 09:13 von Andrei.)
Ansonsten kann man den Entlüftungsschlauch ohne Demontage der Ansaugbrücke tauschen, lediglich die Lichtmaschine sollte weg, was aber einfach geht.
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Moin zusammen,
danke für Eure Antworten / Ideen.
Ich muss noch mal nachfragen: Die Ansaugbrücke ist doch ein rein mechanisches Bauteil, oder? Da fließen kein Flüssigkeiten durch, doch nur die Luft, richtig? Und wenn ich dieses Dingen ab habe, brauche ich da neue Dichtungen, um sie wieder zu montieren?
Da mein Kumpel, der mir sonst hilft derzeit ausfällt /nicht erreichbar ist, bin ich gezwungen, da dran zu gehen. An den Motor habe ich mich noch nie getraut, daher stelle ich - für die Profis unter Euch - sicherlich blöde Fragen. Ich bin, was das Schrauben am Motor angeht einfach totaler Anfänger, traue es mir aber Zu, wenn das nur Muttern und/oder Schrauben sind, die Klamotten wieder an Ort und Stelle zu verbauen.
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
36 Danke aus 30 posts
(13.09.2017, 07:58)terex75 schrieb: Moin zusammen,
Da mein Kumpel, der mir sonst hilft derzeit ausfällt /nicht erreichbar ist, bin ich gezwungen, da dran zu gehen. An den Motor habe ich mich noch nie getraut, daher stelle ich - für die Profis unter Euch - sicherlich blöde Fragen. Ich bin, was das Schrauben am Motor angeht einfach totaler Anfänger, traue es mir aber Zu, wenn das nur Muttern und/oder Schrauben sind, Hallodie Klamotten wieder an Ort und Stelle zu verbauen.
du brauchst keine neuen Dichtungen sofern Sie nicht kaputt sind. Du brauchst evtl neue Schlauchklemmen. (gibt es im Baumarkt).
Wann willst du das denn machen? Wenn du magst schick mir via PN deine WhatsApp Nummer dann schicke ich Dir eine Anleitung zu.
VlG Andreas
Realname: Andreas
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Hi Andreas, super nett!
genau so etwas brauche ich! Ich habe allerdings kein WhatsApp. Könntest Du mir das vielleicht direkt als PN schicken?
Vielen Dank!!!
Thomas
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Schick mir dann mal deine Mailadresse.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Realname: Andreas
