Themen: 1
Baujahr: 02/1999
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
seit neustem habe ich folgendes Problem:
Nach dem Volltanken will der Wagen nicht mehr anspringen, bzw. man braucht sehr viel Versuche.
Wenn der Motor dann eine gewisse Zeit lief, klappt das anlassen wieder relativ gut (1-2 Versuche).
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Wenn der Tank leer ist, ist auch kaum / kein Unterdruck vorhanden. (Kein Zwischen beim öffnen)
Vielen Dank und Grüße
Christopher
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
36 Danke aus 30 posts
Hallo Christopher,
lies mal bitte dein Steuergerät aus. Das kann vieles sein beim ADR. Drosselklappe Spritpumpe etc.
Das zischen hat glaube ich weniger damit zu tun.
Mfg Andreas
Realname: Andreas
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
und bei halbvollem Tank gehts besser?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 1
Baujahr: 02/1999
Hubraum (CCM): 1,8
Ganz genau, die Probleme tauchen nur bei vollem Tank auf. Sobald er dann mal lief, ist es wieder OK und er springt an. Ich habe jetzt noch nicht getestet ob es am Tankvorgang allgemein liegt, da ich immer volltanke. Aber theoretisch müsste doch das öffnen des Tanks, dann die Startprobleme wieder hervor rufen?
Leider habe ich im Moment nicht die Möglichkeit das Steuergerät auszulesen.
Christopher
