Themen: 10
LMM eher nicht, dann würde der Fehler immer auftreten.
Turbo? Unwahrscheinlich. Der tut oder tut nicht - und ändert sein Verhalten nicht ständig.
Magnetventil? Meinst Du das vom Wastegate? Oder hat der schon VTG? Könnte natürlich sein, dass es nach einer Weile überhitzt und sich totstellt - mal testweise mit einer Kamera unter der Motorhaube durch die Gegend fahren und das Gestänge filmen?
Ich würde ja fast auf eine Undichtigkeit in der Ladeluftstrecke tippen - aber die müsste ja eigentlich auch immer da sein und nicht erst nach einer Weile.
Möglich wäre auch eine zugesetzte Tankbelüftung (zischt es beim Tank öffnen?) oder ein zugesetzter Kraftstofffilter. Der Motor bekommt dann einfach zu wenig Kraftstoff - passt aber nicht zum Fehlereintrag...
Es könnte auch ein defekter Temperaturgeber sein, der ab einer gewissen Temperatur x nur noch Mist meldet - aber gibt es einen weiteren Kühlwassertemperaturgeber als den fürs Kombiinstrument?
Audi A4 2,4l Cabrio <a href='http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/132174.html' target='_blank'><img src='http://images.spritmonitor.de/132174_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
VW Golf 3 GTI Edition
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Hi Ole,
ich tippe mal heftig auf die VTG Verstellung, die macht immer wieder Probleme.
zweite Möglichkeit wäre das N75 "Ladedruckregelventil"
drittens der gute alte LMM oder eine Undichtigkeit in der Ladedruckstrecke.
wenn es nicht ganz klar ist was der Turbolader macht hilft am besten ein Ladedruckmessgerät....
Sollte es die VTG sein wird dir der Freundliche einen neuen Lader andrehen wollen, nur mal so zur Vorwahnung. Das muss aber nicht sein. Google mal nach "STK Turbo", die reparieren das.
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Entschuldigt die Frage, aber gibt es die VTG nicht erst ab dem 110 PS TDI (MKB AFN im Passat) ?
Dann würde diese Fehlerquelle schon mal ausscheiden....
Uwe
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
VTG wäre mir auch neu. Hat er bestimmt nicht. Ist doch ein 90PS AHU oder?
Am besten mal diverse Sachen testen...
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
sorry, ich dachte es wäre schon ein AFN....
leider fehlt im Profil die Angabe des MKB
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
MKBs für Diesel sind AHU oder 1Z, auch leibevoll GE1Z geschrieben.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 2
Jau sorry, MKB hatte ich vergessen anzugeben, ist Ahu. Aber das prob hat sich schon erledigt... Es war ein Schlauch unter dem Batteriekasten durchgescheuert, der geht denke ich mal zum Motorsteuergerät, zum Druckfühler oder irre ich mich???
Danke euch,
ole
