TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit
Hallo Forum,
mein Audi Cabriolet TDI hat einen AHU Motor, also noch mit Verteilerpumpe, km-Stand 230.000
Bis dato ist der Wagen einwandfrei angesprungen und gefahren.
Auch heute sprang er tadellos an und ging nach ca. 5 km an einer Kreuzung im Leerlauf einfach aus, ohne vorher zu stottern.
Danach ist er fast nicht mehr angesprungen, gelegentlich (alle ca 5 Versuche) springt er an, dreht kurz hoch und geht wieder aus.
Ein Bekannter hat VCDS, es gibt keinerlei Fehlermeldungen.
Um es gegen zu checken hab ich mal den Stecker vom Ventil für den Einspritzbeginn gezogen, gibt sofort ne Fehlermeldung.
Dieses Ventil hab ich auch gemessen, es liegen 12V an und es hat 15 Ohm, also soweit wohl ok.
Ich hab die Leitungen von den Einspritzdüsenhaltern gelöst, es kommt dort fast kein Sprit an, beim Orgeln "spritzt" nichts raus, jedoch sind die Anschlüsse an den Einspritzdüsenhaltern nass.
Früher konnte ich mal einen Escort Diesel provisorisch wieder in Schwung bringen wenn ich im Abschaltventil den Plunger entfernt (er ging dann nur nicht mehr aus...), das hab ich hier auch gemacht, bringt nichts.
Mit Bremsenreiniger läuft er.
Wenn ich die Vorlaufleitung löse kommt Sprit raus.
Wenn ich die Rücklaufleitung löse kommt Sprit raus, eine evtl Blase flitzt zurück in den Filter.
Der Dieselfilter ist seit 3000km drin.
Was kann ich noch tun? Ich würde mich über Tips sehr freuen!
Frank
Prüf mal den 8er bzw. 10er Stecker der VEP auf vollständigen Durchgang bei allen Pins. Mir wollte die Werkstatt mal ne neue Einspritzpumpe verbauen, hab zum Glück wegen Geldmangel selbst nochmal geschaut, Fehlerursache waren Kontaktschwierigkeiten an genau diesem Stecker.
Gruss Tristan
Ich hab den Stecker mal mit Kontakt 60 behandelt, hat leider nichts gebracht.
Am Ende war es der Kurbelwellensensor hinter dem Ölfilter. Wenn der kein Signal sendet dann hat die ESP keinen Bock was zu fördern. Deshalb kam auch nix aus den Leitungen.
Wieder was gelernt...
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 1 215 29.08.2024, 20:41
Letzter Beitrag: Savik
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 4.055 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 2.504 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 5.097 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 2.189 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 10.139 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 8.240 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 12.291 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 3.529 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 7.397 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
