Neue Scheiben und Beläge
#41
Geri schrieb:...die Bremsleistung ansich. Zumindest bei meinem Auto ernüchternd, eine Vollbremsung aus 200kmh war grottenschlecht.
also das war bei mir genauso betrifft wohl alle. Das Problem ist mit den EBC-greenstuff (und gelochten Scheiben bei mir) komplett erledigt. Kein Nachlassen und die ganze Zeit "Biss" und ein guter Druckpunkt. Die sollten dann sogar für Deine Zwecke reichen. Und auch die einteilge CTF-Scheibe. Ich werd wohl zur RS greifen. Sieht nicht nur besser aus, sondern an der Verschleißgrenze sind dann noch die Löcher da, wenn die Schlitze schon abgefräßt sind Zwinker .Und der Preis ist gleich.
Holli hatte ja auch bei Eurer Rally-Einlage die ganze Zeit eine konstant gute Bremsleistung und keine Überhitzung der Beläge. Nur eben ein weiches Pedal, was auf die alte Bremsflüssigkeit wohl zurück zu führen ist. Und das mit den Serienscheiben. Wobei ich die Belastung der Bremsanlage bei einer Vollbremsung aus 200 Km/h für höher halte, als beim Passfahren, weil sich die Energie ja im Quadrat erhöht, die dann abzubauen ist und auch keine kleinen Pausen zum abkühlen dazwischen liegen.
Nur die Zimmermanscheiben taugen nicht viel...sind halt billiger als Original-VAG und man merkt es: Verziehen bei Hitze, werden trotz Löcher zu heiß, bilden Risse und verschleißen mit Sportbelägen zu schnell. Na ja, dafür sind sie eben billig...rechnen sich aber über die Kilometer nicht besser als teure.
Die CTF scheinen da wohl ja eher das Richtige zu sein Dumdididum
Wenn sich die Risse bei mir nicht noch erweitern, dann werd ich wohl im nächsten Frühjahr bei mir die Scheiben und Beläge machen...über den Winter sollten die noch halten.
Hat Dein Autmatik-Renner eigentlich dickere Scheiben und Beläge oder hat Audi da drauf verzichtet gehabt?
Endkunde schrieb:Hat Dein Autmatik-Renner eigentlich dickere Scheiben und Beläge..??
DAS ist der Witz des Tages Big Grin Big Grin
neee, das sind die ganz normalen Serienscheiben in Kindertellerformat Uuups
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Jungs,
beim stöbern bei Mekkis habe ich diesen sehr interessanten Bericht über Bremsscheiben gefunden, den will ich euch nicht vorenthalten.
http://www.stoptech.com/languages/DE/tec...disk.shtml#
ganz interessant die Aussage warum Bremsscheiben rubbeln. Das Wort "verzogene Bremsscheiben" kann man danach aus dem Wortschatz streichen.
Gibt es eigentlich von unseren EBC Green oder Red Stuff Fahrern neue Erkenntnisse?
bei Mekkis der letzte Schrei ist ne glatte Brembo HC mit Yellow Stuff zu kombinieren, das klingt auch ganz gut.
Grüße aus Wien,
Geri
zufällig bin ich auf einen ausführlichen Testbericht gestossen, wo jemand in seinem S3 genau die selbe Scheiben / Belagkombination
verbaut hat Big Grin . Wen`s interessiert: schau doch mal hier
Ich erwarte vom S3 serienmäßig bessere Bremsen als bei unseren Cab`s. Wenn da noch eine Verbesserung spürbar ist dann gehe ich davon aus, dass hiermit das machbare ( ohne größere Umbauten ) für`s Cab erreicht ist. Es ist aber auch beruhigend, dass anscheinend der Verschleiß doch nicht so hoch ist wie einige befürchtet haben ( bei 5 Tkm ist Schluß... )
Bei mir ist übrigens letzte Woche alles vom TÜV geprüft worden. Die Bremswerte haben sich lt. Prüfstand im kalten Zustand um ca. 20% gegenüber dem letzten Test verbessert. Die genauen Werte sind denke ich mal nicht so aussagekräftig, da jede Anlage auch etwas anders auswertet. Bei mir waren beide Prüfungen beim selben TÜV.
Gruß Jörn
2,6 V6 von 05/99 mit 70' tkm, merlin perleffekt, Leder / Alkantara Aztekengelb, Boleros, Bremsenupgrade mit Sandtler RS, Ferrodo DS Performance und Stahlflexleitungen; Bilstein B12; BN Pipes ESD; neuer Sound mit Becker, Helix & Audio System
Question Erfahrung mit EBC-Scheiben mufuti 18 20.757 06.12.2014, 14:16
Letzter Beitrag: Basti2012
  Welche Bremsbeläge für G60 Sättel und 276x25mm Scheiben? frischeluft 3 2.945 05.08.2014, 20:59
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Problem mit Zimmermann Scheiben! Hainichhof 18 10.098 04.05.2014, 12:30
Letzter Beitrag: Audianer3
  Bremsenumbau mit S8-Scheiben Ralph 15 18.759 18.07.2012, 20:06
Letzter Beitrag: yoshi
  Newbiefrage: Welche Scheiben und Beläge? wertfreund 6 5.149 27.06.2012, 14:57
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Redstuff Beläge für Vorderachse BlackCab 12 12.719 15.05.2011, 13:32
Letzter Beitrag: EBC Brakes
  Eingekauft - heute: Bremsen und Beläge! Don Krypton 18 14.007 03.04.2011, 19:22
Letzter Beitrag: audinarr
  Große Scheibe und große Beläge für großen Fahrer mit kleinem Motor... Don Krypton 26 17.901 09.03.2011, 20:08
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Bremsscheiben und Beläge, welche ? THOMSENBE 4 5.433 29.08.2010, 16:09
Letzter Beitrag: clusterix
  Wechsel Scheiben und Beläge, Welche Alternativen ? AudiRonny 6 7.330 11.06.2010, 18:01
Letzter Beitrag: CheRRy75
