ATA kaputt?
während ich heute rückwärts in die Garage fuhr zählte die Außentemperaturanzeige plötzlich bis -45 Grad runter und danach verschwanden die Ziffern Au Backe und kamen bis jetzt auch, trotz mehrmaligen Versuchen, nicht mehr wieder.
Die Beleuchtung funzt aber noch. Habe das KI mal ausgebaut, konnte aber nichts feststellen, alle Kabel scheinen OK zu sein. Was kann das sein? Vielleicht hatte das ja auch schon Mal einer Un
Gruß job
[Bild: 120_6362636562303634.jpg]
Hallo job,
kann dir dir auch nicht sagen ob deine ATA kaputt ist.
Habe aber gerade beim E..y-Spaziergang folgender Artikel gefunden
GELÖSCHT!
es grüsst aus dem Kraichgau
Jason
Da gebe ich erst richtig Gas!
2,8l - V6 - Automatik, BJ. 07/1993. 210000 km.
elektr. Verdeck, beide "Reinhold-Module",
Innen: GIS, Leder, Airbag, Wurzelholz,
Kombi mit "Waldi-Ringe".
Becker-Navi "Indianapolis"
Becker CD-Wechsler "Silverstone 7860"
hi!!
ich gehe mal davon aus,dass dein geber kaput gegangen ist.
wenn der nicht mehr durchgibt,fällt die komplette anzeige aus.
steck ihn einfach mal aus und mach ne drahtbrücke rein.
gruss tom
p.s. habe beim garage aufräumen noch einen gefunden,falls du intresse hast.
Danke für die Antworten. Problem hat sich erledigt - Das Massekabel vom Fühler hatte sich gelöst.
Gruß job
Servus zusammen,
hole das Thema mal wieder hoch da seit einigen Tagen meine ATA absolut tot ist Bin verärgert!
Soll heißen es wird absolut nichts mehr angezeigt - also garkeine Anzeige.
Nun habe ich meinen AußenTemperaturfühler ausgebaut und geprüft. Ergebnis: 1,36kOhm.
Sollte passen.
Habe zum Test auch eine Drahtbrücke in den 2-poligen Stecker gesteckt -> ohne Auswirkung auf die AnzeigeIs dat wirklich so?
Jetzt wird hier öfters von einem Masseanschluss des Fühlers geschrieben...leider kann ich den irgendwie nicht finden !Da bin ich aber traurig!
Das Kabel des Temp.Fühlers läuft unter einem großen Kabelstrang Richtung Spritzwand und dort durch eine Tülle in den Innenraum....sieht nicht so aus als ob da noch irgendwo eine Masseverbindung wäre.....
Kann mir jemand von euch weiterhelfen......was meint ihr ?Un
Zum Fahrzeug: 2000´er 1.9 TDI mit ATA ab Werk
Danke vorab...
zur Position des Fühlers lies mal hier:
http://www.audicabrio.info/support/index...hlight=ata
Nettes WE
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
  [Elektrisch] Zentralverriegelungspumpe kaputt Waldi 2 118 Gestern, 21:02
Letzter Beitrag: Waldi
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 8.544 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Elektrisch] Blinker kaputt ? Norweger 2 4.175 04.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: early
  [Problem] Springt nicht an - Batterie leer/kaputt? hr.ramone 19 19.943 16.09.2013, 12:40
Letzter Beitrag: hr.ramone
  Ist mein Blinkrelais kaputt? Skippi650 6 10.720 04.03.2011, 21:21
Letzter Beitrag: Skippi650
  ZV kofferraum kaputt Playa_23 12 14.953 21.01.2011, 18:14
  Batterie kaputt? Ubumannn 12 15.229 26.07.2010, 17:57
Letzter Beitrag: v6-4rings
  Heckleuchte kaputt eski26 8 13.248 10.10.2009, 09:43
Letzter Beitrag: lexi
  Blinkerrelais erneut kaputt Mechanicalman 0 3.271 22.04.2007, 19:51
Letzter Beitrag: Mechanicalman
  Linsenscheinwerferglas kaputt Marcin 7 8.796 09.09.2006, 12:54
Letzter Beitrag: Marcin
