Welcher Defekt wird es sein ?
... ich habe schon überlegt ein Preisausschreiben daraus zu machen ...
Es tritt folgende Defekt auf und ich bin gespannt, was dafür verantwortlich ist. Bevor ich in die Werkstatt fahre, würden mich Eure Meinungen interessieren:
Beim Betätigen der ZV per Schlüssel oder auch per Fernbedienung geht der Kofferraum nicht mit auf. Nach manuellem Aufschließen ohne Probleme (auch mehrmals). Nach erneutem Abschließen (das funktioniert einwandfrei) muss ich ihn wieder manuell aufschließen.
Wer ist für folgende welche der folgenden Fehlerquellen:
-Kabelbaum in der Heckklappe
-Schloss selber
-Mikroschalter am Schloss
-Steuergerät
Habe ich noch etwas vergessen?
Bin auf Eure Antworten auf die "Umfrage" gespannt ... Zwinker
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Nicht repräsentativ, aber bei mir war's das Schloß - was macht Dein Dach ?
Ohne Probleme ? Bei mir gings nicht auf, weil der Microschalter im Schloß
ständig "offen" signalisierte.
Viel Erfolg
Uwe
... mein Dach funktioniert (zumindest bis jetzt) einwandfrei ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
also ich glaub an den kabelbaum so wie bei mir hatte die selben probs bald kommt dann das deine verdeckklappe nicht mehr auf geht.
falls du preise vorgesehen hast bitte an ... ;-)
... ein Kabelbaum ist bereits vor zwei Jahren getauscht worden - ist jetzt bestimmt die andere Seite fällig ... <_<
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
...also ich hatte das Gleiche! Ursache: Kabelbaum!
Bastian
bei mir war es ebenfalls der Kabelbaum.
Gruss Thorsten
Da gebe ich erst richtig Gas!
  [Problem] Diagnosemodus wird nicht eingeleitet&sitz des Aussentemperatursensors Patrick92 3 2.168 03.05.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Patrick92
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 15 7.767 12.04.2016, 08:13
Letzter Beitrag: gismowalk
  Rückleuchten spinnen - welcher Kabelbaum ist's ? stoffel_74 10 7.705 20.07.2015, 17:52
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
Lightbulb [ADR] Instrumentenbeleuchtung wird abgedunkelt beim Bremsen und Rückwärtsgang einlegen fendt75 2 2.328 01.06.2014, 18:06
Letzter Beitrag: fendt75
  Spannungsversorgung wird unterbrochen lavandyke 7 4.765 04.11.2013, 16:21
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [ABC] Welcher Geber ist nun der G62 Mutzenbacher 2 4.235 02.10.2013, 13:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Wie laut darf die Klimaanlage sein? ClausCordes 6 7.149 28.06.2011, 22:04
Letzter Beitrag: Lennart92
  Heckkklappenkabelbaum, welcher Stecker alphav6 6 4.699 12.03.2011, 23:48
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  X-Kontakt Relais defekt? Was kann das sein? daphil 13 24.737 11.07.2010, 20:17
Letzter Beitrag: fox80
  Zündanlassschalter welcher? PAN-XO7 5 7.913 11.08.2009, 15:17
Letzter Beitrag: PAN-XO7
