Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
26.03.2011, 16:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2011, 16:48 von koby911.)
Beide ÖL-Wannen dichtung NEU , Bereits 2 mal wechseln lassen,
Anschliesend ÖL-Beruhigsungsraum Dichtung Neu ?
jetzt Wieder ca, 150 ml ÖL Am Boden
MOTOR ABC V6 km stand 160000
Sowass macht kein Spass Mehr.
mfg
KOBY
(26.03.2011, 16:45)koby911 schrieb: Beide ÖL-Wannen dichtung NEU , Bereits 2 mal wechseln lassen,
Kein ÖL-im Wasserausgleichsbehälter
Motor Leistung voll da, auch ÖL-Druck ca. 5-6 bar.
mfg
KOBY
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1985
Hab zwar keinen Plan was ein Öhlberuhigungsraum ist ...
Du musst doch irgendwo sehen wo es raus sifft oder?
ZKD ?
Gruß Jürgen
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Guten Tag,
von deinem wilden Selbstzitieren mal abgesehen... Kommt da noch eine Frage?
Bisher ist das doch nur eine Info an uns, oder?
Duschreibst das Öl kommt von OBEN. Da würde ich einfach Eimer rausstellen und
auf meine erste Million warten.  Ein bisschen genauer darf es schon sein...
Der Motor sollte ein AAH sein ODER 2600ccm haben. Nur eins davon kann zutreffen.
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
Hast Du schon die Motorentlüftung (Plastikleitung) oben am Ventildeckel links und rechts hinten geprüft? Die werden gern spröde mit der Zeit und brechen dann gern.
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
