Warme Bremsen quietschen
Hallo Leute.
Warum quietschen meine Bremsen, wenn sie bei warm gefahrenen Wagen betätigt werden, aber nicht direkt nach dem Kaltstart?
Danke Euch
hi jean,
klassische wärmeausdehnung. klötze ausbauen und die seiten mit schleifpapier abkanten, dann sollte es weg sein. evtl. etwas kupferpaste auf die außenseiten anbringen, hilft auch.
lg
chris
Hallo audicab23.
Kupferpaste? hab ich ja noch nie gehört! Ein Blick in die Weiten des Internet lässt auch nichts Gutes ahnen ...
Ich vergaß: da sind keine neuen Klötze drauf, das ist jetzt seit einigen Tausend Km so, die ich den Wagwen habe. Ich weiß nicht ob man es da etwas zu Entgraten gibt (Schleifpapier).
(12.09.2011, 16:46)JeanZ7 schrieb: Hallo audicab23.
Dann hast du noch nie richtig Bremsbeläge gewechselt Big Grin
Cabrio ,A4,A3,Viano
(13.09.2011, 07:39)blue-elise schrieb: Dann hast du noch nie richtig Bremsbeläge gewechselt Big Grin
Stimmt.
Moin Moin
Das akkustische Phänomen "quietschen" wird ausgelöst durch eine mechanisch angeregte Schwingung der Bremsbeläge in ihrer Halterung.
Es tritt nur in bestimmten Lastzuständen auf, z.B. kurz vorm anhalten. Weil nur dort die Frequenz und die Kraft stimmt. Bei höherer Bremskraft haben die Beläge keine Freiheit mehr sich geringst zu bewegen.
Wenn der Bremssattelhalter aus Gusseisen ist, dann hat er 9x10e-6 m/m°C Wärmeausdehnung. Mit angenommenen 150°C und 20cm Materiallänge ergibt sich eine Dehnung von 0,27mm. Das reicht um den Belägen etwas Spiel zu erlauben.
Weiterhin sind die Beläge in einer Führung des Bremssattelhalters welche sich mit Rost und Dreck zusetzen kann. Hier ist es zielführend die Beläge herauszunehmen, die Anlageflächen/Punkte (auch am Halter) mit einer Drahtbürste zu säubern und mit Keramikpaste (wird alternativ zu Kupferpaste verwendet) wieder einzusetzen. Zusätzlich kannst Du wie erwähnt die Kanten der eigentlichen Beläge brechen.
Die Schrauben vom Bremssattelhalter vorher neu besorgen.
Gruss, Tux
(13.09.2011, 09:32)Tux schrieb: Die Schrauben vom Bremssattelhalter vorher neu besorgen.
Gruss, Tux
bor aj, thilo du bist echt der wahnsinn.Erste Sahne
ich möchte nur ergänzen, dass es evtl. auch reicht, sich etwas loctite schraubensicherungspaste zu besorgen und diese auf die "alte" schraube zu schmieren. wobei ich nicht weiss, ob jetzt die paste teurer ist, als zwei neue schrauben. der effekt ist der gleiche.
lg
chrisWaaat?
Hallo Tux,
Daß es nur bei bestimmten Lastzuständen auftritt glaube ich gerne, ich fahre vorausschauend und bremse entsprechend leicht, das ist wohl die Freiheit für Schwingungen.
Danke für die Beschreibung der Abhilfemaßnahme - da lasse es ich es aber lieber quietschen. Offenbar handelt es sich nicht um ein echtes Problem, und das wollte ich ja eigentlich nur wissen.
Ich weiß, hier ist nicht der richtige Ort, aber wie kommjt man mit 9,1l aus? Ich brauche 12, trotz defensiven Fahrens.
Hallo Jean
12l -Kein Wunder wenn die Bremsen schleifen -oder?!
Weitere wartungsrelewante Dinge sind Öl, Kerzen, Luftfilter, Lambdasonde, Reifen und Druck u.u.u.
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 345 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 4.829 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 6.845 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 6.585 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 9.781 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 5.302 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 37.342 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 11.591 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 5.425 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 11.081 12.05.2013, 15:31
