Motor ADR hört sich an wie ein Diesel wenn er warm ist !?
Hallo Andreas,
also das Problem besteht immer noch !!
Ich glaube es ist der Nockenwellenspanner !!!
Aber danke für deinen Tipp werde es auch mal probieren, vielleicht hilft es ja ?
Gruß Maik
Ich Roll den Thread nochmal auf, da ich ein ähnliches Problem habe.
Wenn ich mal gucke was die mir als letztes in den Motor gekippt haben: 5W40 Lesen
Sollte ich mir sorgen machen?
[Bild: epnw-3-eccb.jpg]
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
Hallo cabkev87,
was ist denn hier eigentlich dein Grund zur Sorge?
5 W 40 von Castrol fahr ich schon viele Jahre und es funktioniert Smile
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 877 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 5.107 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.408 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 1.744 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Lebenserwartung TDI / Diesel Bj. 96 ? CapeHorn 62 36.175 04.04.2021, 19:04
Letzter Beitrag: Sandy3
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 3.625 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 2.346 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 8.408 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  [1Z/AHU] Einspritzdüsen MKB AHU (Diesel) aufarbeiten Kuddel 4 2.622 21.02.2019, 13:14
Letzter Beitrag: Schurl
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 1.123 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
