Domlager alleine wechseln möglich ?
#41
Mensch Matze,
lass doch erst mal von einem erfahrenen Schrauber feststellen, was bei Dir alles defekt ist.
Es bringt doch nichts Stück für Stück irgendwelche Teile auf Verdacht zu tauschen um danach jedesmal eine Achsvermessung machen zu lassen.
Wenn da irgendwas am Rad wackelt, dann stimmt etwas nicht und das muss sofort gemacht werden.
Nur zur Info, das Kugelgelenk eines Traggelenkes kann auch herausspringen, wenn es zu sehr ausgeschlagen ist und dann fliegt Dein Rad irgendwo im Radhaus herum.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
  Welche Domlager? Lou_23 30 43.688 12.05.2023, 11:53
Letzter Beitrag: dv60ssn
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 10.619 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 2.917 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  Bester Hersteller für Domlager? Ray 1 3.958 23.08.2021, 21:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 7.140 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 14.069 13.09.2020, 22:12
  "Flache" Domlager nicht mehr erhältlich? ...welche habt ihr eingebaut? Turbo246 6 7.229 15.04.2020, 18:20
  Domlager austauschen ohne Federbeinausbau kimenemark 14 10.064 13.04.2020, 18:37
  Domlager hinten uwe64schwarz 36 24.614 17.07.2019, 14:09
  Domlager tauschen-so gehts! derMichl 38 140.462 09.03.2015, 21:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
