Themen: 16
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
57 Danke aus 52 posts
Hallo Georg und alle,
Danke für die Info, habe daraufhin eine Reportage über die Karwoche in Spanien von Doris Dörrie gelesen, ist wohl so, dass der KKK sich diese Verkleidung wegen der unheimlichen Wirkung ausgesucht bzw. kopiert hat. Naja, sei das wie es wolle, aber der Avatar, so aus dem Zusammenhang gerissen, ist nach wie vor hochgradig missverständlich, auch wenn das nicht beabsichtigt war, tut mir leid.
Gruß - Christoph
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
210 Danke aus 138 posts
Zurück zum Thema!
Hans Georg, schau Mal in meinem Beitrag über die Aufbereitung des KI-Gehäuses. Wenn deine Scheibe noch kratzerfrei ist, du dich aber am Staub störst, dann Bau den Tacho aus und zerlege ihn. Sind bloß ein paar Schrauben, schnell gemacht und selbst erklärend.
Danach spülst du das leere Gehäuse -und das ist sehr wichtig- mit DESTILLIERTEM WASSER gründlich aus. Mit normalem Wasser hättest du nachher Kalkflecken.
Die Anzeigen selbst kannst du einfach abpinseln.
Danach alles wieder zusammenbauen. Wenn du etwas bastelfreudig bist, kannst du natürlich schauen, ob du eine Schaumstoffdichtung zwischen Scheibe und Drehreglern verbaut bekommst.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 85
Baujahr: 1997
154 Danke aus 105 posts
(13.04.2020, 13:59)ManuelL schrieb: Zurück zum Thema!
Hallo Manuel, erst einmal Danke, wenn Du diesen Beitrag meinst, dann ist leider die Bebilderung nicht mehr vorhanden.
Gruss Hans Georg
Leider von mir gegangen und bei einem neuen Fan, pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
14.04.2020, 18:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2020, 18:15 von ManuelL.)
(13.04.2020, 17:33)Doppelherz schrieb: (13.04.2020, 13:59)ManuelL schrieb: Zurück zum Thema!
Hallo Manuel, erst einmal Danke, wenn Du diesen Beitrag meinst, dann ist leider die Bebilderung nicht mehr vorhanden. Ja den Beitrag meine ich. Aber bei mir werden die Bilder noch angezeigt. Aber Ich schau Mal was nach, vlt. muss ich was in den Einstellungen ändern.
Edit:
Sieht man die Bilder jetzt wieder?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 3
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
31 Danke aus 31 posts
Hallo Manuel,
Ich kann sie nicht sehen.
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hallo Manuel,
die Bilder sind leider immer noch nicht zu sehen.
Gruss Hans Georg
mingblau:
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
14.04.2020, 22:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2020, 14:19 von ManuelL.
Bearbeitungsgrund: Aktualisierung
Dann werde ich mir das noch Mal angucken müssen, warum das wieder nicht funktioniert. Evtl brauche ich einen anderen Bilderhost
EDIT:
Sowohl im Forum angemeldet als auch unangemeldet, sowohl vom PC als auch vom Mobiltelefon werden bei mir die Bilder richtig dargestellt.
Nichtsdestotrotz habe ich dort nochmal einen Beitrag mit Bildern nachgetragen; werden diese nun angezeigt?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 85
Baujahr: 1997
Super, danke, jetzt sehe ich sie
Gruss Hans Georg
mingblau:
