Zentralverriegelung geht von selbst zu.
Hallo Leute,
ich hab einen 2,6er Bauj. 97.
Wie von Geisterhand geht seit ein paar Tagen meine Zentralverriegelung von alleine zu.
Der Fernbedienung und alles was dazugehört ist original.
Hat jemand einen guten Tipp für mich.
Ich bin Maschienenbautechniker und habe leider
mit Strom keinen Vertrag.
Danke
Michael
wann passiert das? Wenn du losfährst bzw. während der Fahrt? Oder wenn du das Auto aufschließt und keine Tür öffnest?
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Wenn ich das Auto, egal wann immer aufmache, surrrr und in 15Sec. ist es wieder zu.
Mache ich es wieder auf und fahre los, egal, surrr wieder zu.
Das bleib dann auch so während der Fahrt.
Dabei ist es wurscht welche Tür ich benutze.
Michael
es ist durchaus möglich, dass das so programmiert wurde. Mich wundert nur eben das es schon nach 15 Sekunden passiert.
Normal passiert das nur wenn man das Auto aufschließt und keine Tür öffnet. Dann verschließt er sich nach 1 Min. von selbst.
Das Verschießen der Türen während der Fahrt sollte, falls programmiert, bei etwa 15 km/h stattfinden.
Hast du mal eine Funk-ZV nachgerüstet? Oder ist alles noch Original?
Freundliche Grüße
Peter
Moin!
Wenn es sich um eine nachgerüstete handelt (z.B. WAECO 350), dann ist der Türkontaktschalter nicht richtig angeklemmt! D.h. die FFB denkt "Hey - ich hab' krass aufgemacht - jetzt geh' auch rein da! ..... Sekunden später... OK - Alter - Du willst nicht rein? Macht nix - dann mach' ich eben wieder zu!"
Ob sich die originale auch so verhält kann ich leider nicht sagen...
Bastian mit 2x Waeco
Bastel1977 schrieb:"Hey - ich hab' krass aufgemacht - jetzt geh' auch rein da!
[Bild: rofl.gif]
Bastel1977 schrieb:... "Hey - ich hab' krass aufgemacht - jetzt geh' auch rein da! ..... Sekunden später... OK - Alter - Du willst nicht rein? Macht nix - dann mach' ich eben wieder zu!"...
Hey Bastian,
wohl zuviel YouTube geschaut, Alter... Musikvideo: Aachen, Alter! Uuups Uuups Uuups
Sorry für OFF-Topic..... Big Grin
Gruß, Lorenz
das könnte ein fehler in der endabschaltung der pneumatikpumpe sein vieleicht sind die schläuche undicht, in der pumpe ist ne unterdruck/überdruckdose mit kontakt die dem steuergerät meldet alle türen sind zu bzw. der maximale druck/unterdruck ist ereicht, wenn der druck im system absinkt könnte sein das das steuergerät die pumpe wieder anwirft und die zv schliest... ist aber nur ne vermutung...
lg. Sven
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 884 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 4.099 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.241 23.05.2024, 12:11
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 18.068 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 64.992 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 7.373 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 9.989 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 3.575 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 12.301 19.08.2019, 18:04
  Heckschloss schließt von selbst BärABC 1 2.323 10.10.2018, 19:39
Letzter Beitrag: maronie
