Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
So ist es Felix!
Restsauerstoff im Abgas bedeutet, der Motor läuft zu mager und dann wird so viel eingespritzt bis Lambda1 erreicht wird oder in deinem Fall -max.
Die Entlüftung auf keinen Fall verschließen denn die Gase müssen ja raus! Also Filter ran und etwas höher legen. (Aber nicht den TÜV sehen lassen)
Alles klar Big Grin
Ich hätte nie gedacht, dass ich mir mal ein Pocketbike-Filter kaufen werde Rolleyes
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hey, was das Motorsteuergerät denkt ist doch völlig wurscht Big Grin
Fakt ist, ohne Sondensignal kann es nicht ordnungsgemäß Schicht machen, der Dödel spritzt ein was geht und hinten kommen dann viele kleine unverbrannte Kohlenwasserstoffe wieder raus Cool
Grüße aus Wien,
Geri
Das Klima erwärmt sich und wir haben das ganze Jahr Wärme und Sonennschein Big Grin
Felix,
der gerne etwas für die Cabriofahrer tut Rolleyes
[Bild: DPSPI.jpg]
Neue Bosch Lambdasonde, original VAG-Teil für 35,50€ Big Grin
[Bild: iqif3blc.jpg]
[Bild: DPSPI.jpg]
habe heute die neue Lambdasonde eingebaut *Hust*
Was ich genau gemacht habe, sage ich jetzt nicht aber ich kann morgen gerne mal die zusammengekehrten Einzelteile fotografieren Rolleyes
Ein Glück, dass es Eisenrohre zur Verlängerung des Griffes der Ratsche gibtJa Massa
Naja jetzt ist sie drin, angeschlossen, Kabel verstaut...abwarten Is dat wirklich so?
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Die neue hast du aber hoffentlich nicht so brachial angezogen oder? Und hast du auch Kupferpaste oder ähnliches eingesetzt? Sonst hast du beim nächsten Mal (wenn es das gibt, was ich nicht für dich hoffe) wieder das Problem!
nene die habe ich angezogen als wäre es eine Zündkerze...sollte reichen Smile
Da sie neu ist, war auch dieses Fett auf dem Gewinde. Was das genau ist weis ich nicht aber das passt wohl so Smile
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
jetzt bin ich echt gespannt ob der Motor besser gehen wird, wünschen würde ich dir es ja.
wir warten auf deinen Bericht, auch was den Verbrauch betrifft Smile
Grüße aus Wien,
Geri
Felix schrieb:Ein Glück, dass es Eisenrohre zur Verlängerung des Griffes der Ratsche gibtJa Massa
Das wäre mir aber neu! Das ja man doof
Die Kupferpaste oder auch Alupaste verhindert das Festbrennen der Teile untereinander.
@ Geri -Ich glaube wenns an der Sonde lag, muß dir der Felix zu jedem Treffen für Kost und Logie sorgen!
Siehe Beitrag Nr 2- jetzt sind wir bei 180!
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 1 501 29.08.2024, 20:41
Letzter Beitrag: Savik
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 730 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 5.494 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 10.922 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 8.638 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 12.908 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 3.775 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 7.709 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  [ABC] Motor springt nicht an wenn er warm ist gotcha22de 15 17.603 09.01.2017, 17:19
Letzter Beitrag: Wibo
  [ABC] Motor startet nicht DirkM 16 8.163 03.01.2017, 09:02
