Themen: 66
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Hallo Freunde,
ich weiß, das Thema hatten wir schon.
Ich möchte hiermit einfach mal den aktuellsten Stand erfragen.
Also meine Kontrollleuchte für die Bremse blinkt jeden morgen ca 15 x und geht dann aus. Letztes Jahr habe ich bereits einen neuen Druckspeicher bei E..y gekauft und einbauen lassen. Erst war alles OK - jetzt blinkt die Leuchte wieder. Gibt es eurer Erfahrung nach noch eine andere Ursache dafür?
Martin
Themen: 1
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
Hallo Martin,
hast Du denn inzwischen wieder ein schwammigeres Pedal oder ist es noch wie nach dem Einbau der neuen "Bombe"?
Wenn das Pedalgefühl noch gut ist würde ich mal auf den Drucksensor tippen (k. A. wo der sitzt). Ansonsten Druckspeicher wieder platt?
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
(veraltet, aktuell mit Cognac-Leder)
Themen: 66
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Hallo Oliver,
weißt Du wozu der Drucksensor gut ist?
Das Pedal-Gefühl werde ich nach mal ausprobieren.
Martin
Themen: 1
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1.8
naja, um den Druck in dem Hydraulikkreis zu sensieren und damit zumindest mal für die Kontrollleuchte. Ob da noch mehr Funktionen dahinter stecken weiß ich nicht.
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
25 Danke aus 21 posts
Hallo Martin,
hattest du einen originalen Druckspeicher verbaut oder einen Nachbau?
Bzgl. Blinken: Es kann auch der Bremsflüssigkeitsstand sein - der hängt da auch an der Lampe.
semu
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
73 Danke aus 37 posts
Moin Moin!
Ich klinke mich hier maul ganz kurz ein...
Bei mit leuchtet die "Bremslicht"-Anzeige immer wenn ich den Motor starte, und geht auch erst weg, wenn ich mal auf das Bremspedal tippe/drücke.
Soll ja wohl am Druckspeicher liegen. Dazu wird immer ein undefinierter Bremspunkt genannt, bzw. ein schwammiges Bremspedal.
WIe genau muss ich mir das vorstellen? Weil aufgefallen ist mir das noch nicht. Könnte ja vielleicht was anderes sein.
Was kostet eigentlich ein neuer Druckspeicher?
Wünsche noch einen angenehmen Abend.
Themen: 32
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
Hi!
Wenn Du die Anzeige im Autocheck meinst, so ist das richtig, dass diese erst ausgeht, wenn Du einmal auf die Bremse trittst.
Gerti
Endlich wieder ein Cab
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Ja genau die Anzeige meine ich.....
Na warum mach ich mir dann überhaupt Gedanken
Vielen Dank!
Ps: Und was hat das für einen tieferen Sinn, dass die erstmal ewig leuchtet, und nur bei Pedalbetätigung erlischt?
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hallo Yanic,
du kannst die Sache einfach testen: fahre eine einsame, leicht abfallende Strasse mit ~50km/h entlang und mach den Motor aus (nicht den Schlüssel ziehen, sonst schnappt das Lenkradschloss ein).
Dann mache mehrere leichte Bremsungen. Du solltest feststellen, dass sich das Pedalgefühl verändert.
Ich kann dir nicht sagen in welche Richtung, da bei mir definitiv der Druckspeicher defekt ist.
Bei meinem Ex-Leon wurde das Pedal härter und man musste mit mehr Kraft drauf treten um bremsen zu können.
Wenn bei deinem Cabi der Druckspeicher defekt ist, stellst du keinen Unterschied fest ob Motor an oder aus.
Das Ding kostet ungefähr neu bei Audi 330 EUR zzgl. Einbau.
semu
Themen: 32
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
Hi!
@ahaspharos: Da ist ein Lampenkontrollgerät angeschlossen, welches die Lampen aber nur durchmessen kann, wenn Du aufs Pedal tippst.
Gerti
