Themen: 4
Baujahr: 07.1997
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
Hi, ich würde nicht mehr fahren. Das kann nicht gut sein wenn's Lenkgetriebe oder die Pumpe trocken laufen.
Meine Meinung ist sicherheitsrelevante Bauteile machen lassen.
Den Schlauch müstest Du kaufen können, fürs Lenkgetriebe gibts einen Dichtungssatz bei Lemförder. Wurde schon hier beschrieben
wies dann mit dem Entlüften der Anlage ist kann ich leider nich sagen.
Gruß vom Bodensee Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Themen: 21
ENTLÜFTEN: einfach neues öl drauf schütten und bei offenem aushleichsbehälter ein paar mal hin und her lenken!! und ausgleichsbehälter bis zum mittleren pegelstand füllen
Themen: 138
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
195 Danke aus 136 posts
Ohne Öl darf die Hydraulikpumpe nicht laufen.
Es muss spezielles Mineralöl eingefüllt werden - steht auf dem Verscghluss des Ölbehaelters.
Die Pumpe ist selbstentlüftend.
Wenn du eine Signatur hättest, könnte ich dir die benötigten Teile sagen, da es unterschiedliche Leitungen fuer die einzelnen Motoren gibt.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
