Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1,8
Hallo zusammen. Bin neu in der Cabrio Gemeinde.
Ich habe hier schon alles mögliche über defekte ATA´s gelesen, aber ich bin mir nicht sicher, ob meine Anzeige tot ist, oder ein Problem im Kabelbaum besteht. Das Beleuchtungslämpchen war hin, habe ich ausgetauscht. Das Ding ist aber trotzdem noch dunkel. Meine Elektrotechnischen Fähigkeiten sind beschränkt. Also aus Handyersatzteilen ein Raumschiff bauen kann ich nicht.
gibt es eine Möglichkeit die Anzeige extern zu vermessen, bzw. den Kabelbaum (gelber Stecker) mal durchzuchecken. Vielleicht ist aber auch der Fühler defekt. Tja Fragen über Fragen....
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hallo Paul,
hast du dein ersetztes Beleuchtungslämpchen mal so vor dem Einbau ausprobiert?
semu
Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1,8
Ja, das hab´ ich. Birne hat auch durchgang nach dem verlöten.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hallo Paul,
normalerweise sieht man auf der ATA auch mit defektem Birnchen die Temperatur.
Wenn ich mich richtig an meine ATA Nachrüstung erinnere, dann werden bei der ATA irgendwelche flexiblen Leiterbahnen mit Schrauben an eine starre Verbindung gedrückt. Irgendwie konnte man dies 180° verdrehen.
Hast du dort alles wieder richtig zusammengebaut?
semu
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Nabend
Bis zu dem defekten Birnchen hat der SEMU Recht, es ist also, wie man hier sieht, kein Flachbandkabel verbaut worden.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hi Owe,
doch in dem schwarzen Stecker (links & rechts außen) war irgendwas drinne was durch Kraftschluss mit der der grünen Leiterplatte Kontakt haben musste.
Wie soll denn sonst der Kontakt der Kabel zur LCD anzeigen kommen ?
semu
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Mhhh verdammt, könnte stimmen...irgendwie war mir ja auch so und deswegen hab ich die Bilder rausgekramt und gedacht, daß es dann wohl doch woanders gewesen sein muß.
Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1,8
Ja, da hast Du recht. Die Dinger heisen Zebras, welche den Kontakt durch Druck auf die LCD übertragen.
Da meine Anzeige aber auch ohne Beleuchtung nix anzeigt, glaube ich, daß meine Anzeige komplett im A... ist, oder das Problem doch im Kabelbaum zu finden ist.
