klackern links vorne
Merkwürdiger weise habe ich das gleiche Problem an der gleichen seite will hoffen das Du das Cab nicht getauscht hast *GRINS* Habe heute Nachmittag einen Termin in der Werkstatt mal schauen was die so finden werden. Ich werde dann berichten.
bei mir hat es auch angefangen nach der Reperatur habe neue Querlenkergummis bekommen und das Radlager wurde erneuert.
Gruß Jens
Komme gerade aus der Werkstatt, und haben das Radlager nochmal gewechselt, bei mir war das neue radlager defekt.
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 3.020 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 2.522 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 16.673 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 59.704 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 3.999 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 1.196 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Klackern nach Fahrwerkswechsel Luzifer 6 2.841 30.04.2018, 16:14
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 2.682 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 2.437 31.03.2017, 12:49
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 2.553 15.06.2016, 22:47
