NG läuft nur 2 Sekunden
Habe ein Problem mit einem NG-Motor. Ist zwar nicht im Cabrio verbaut, aber im Audi 90 meiner Schwägerin. Und da im Cabrio die gleiche Maschine gefahren wird, dachte ich mir, ich frage mal hier nach.. . .Hoffentlich sieht mich keiner
Problem: Auto abgestellt, lief normal. Nach 2 Stunden zurückgekommen, gestartet, Motor geht ganz kurz an, und danach sofort wieder aus.Bin verärgert!
Haben dann mal probiert den Wagen anzuziehen. Ab ca. 3000U/min nimmt er Gas an. Im dem Moment wo der Motor unter ca. 3000U/min kommt, geht er schlagartig aus.
Was kann das sein ???Un
Grüße,
Andy
2,8 V6 Benziner---Bj.96---171000km ---purpurrot perlmutt---Schwarzes Leder---el. Recaros---BC/AC---Außentemperatur---el. Verdeck---DE-Scheinwerfer---H&R Cup-Kit 60/40---9x16 mit 225/45-16
Demnächst : weiße Plasmainstrumente mit Chromringen---Cupra-Lippe---Funkfernbedienung
hast du überprüft ob die Benzinpumpe fördert ?
MFG
Never change a winning Team
[Bild: vg1mvs.jpg]
Hagel 2009...................................
(25.07.2009, 19:28)muelee schrieb: Servus,
MFG
Benzinpumpe summt und schaltet dann ab. Alles wie es sein soll . . .
Außerdem ist es seltsam, daß er läuft, wenn die Drehzahl (beim Abschleppen) über 3000 U/min steigt.
Hi Andy,
kann es sein, dass der Wagen eine Wegfahrsperre hat? Erkennst du an dem Schlüsselsymbol im KI bei Zündung an.
Denn der erste Teil deiner Beschreibung läßt darauf schließen, dann wäre vermutlich die Spule am Zündschloß oder der Transponder im Eimer, aber meistens die Spule.
Viel Erfolg!
Wolfgang
Ich tippe auch mal auf Wegfahrsperre.
Das war auch meine erste Vermutung, aber dann passt das Symptom nicht beim Anschleppen mit den 3000 U/min.
(26.07.2009, 22:05)Owe schrieb: Das war auch meine erste Vermutung, aber dann passt das Symptom nicht beim Anschleppen mit den 3000 U/min.
Richtig !! Wir haben ihn abgeschleppt, zweiter Gang rein, Zündung an. Irgendwann ist er dann angesprungen. Hat auf Gas reagiert, sobald der Drehzalmesser unter ca.3000 U/min war, ist er wieder ausgegangen. Schlagartig, wie wenn keine Zündung mehr da ist, oder kein Benzin.
Kann das der berühmte Stauscheibenpoti sein ?? Odre der Drosselklappenschalter ??
Moin Moin,
nee, das wird wohl die Wegfahrsperre sein.
Gruß Michael
Zwo-Achter mit Allem
(27.07.2009, 14:29)Lord of the Rings schrieb: Moin Moin,
Gruß Michael
Nein, der hat keine Wegfahrsperre. Ist Baujahr 1987, und fuhr die letzten Jahre auch mit einem nachgefeilten Schlüssel.
Außerdem würde er dann auch über 3000U/min nicht laufen, oder ??
Hallo zusammen
Nachdem mir leider keiner helfen kannDa bin ich aber traurig! , und der Fehlerspeicher auch nichts negatives von sich gibtNenene , wird der 90er verkauft.Hoffentlich sieht mich keiner
Eigentlich schade, hat er doch einen recht guten Zustand und einige Extras . . .
Hat sich also erledigt, und nochmals "Danke"für die Ideen und Vorschläge !!
Grüße,
Andy
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 6 393 26.11.2024, 21:04
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 2.062 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 964 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 13.430 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 5.592 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 9.134 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 2.315 23.04.2017, 12:15
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 8.128 05.08.2016, 16:13
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 6.480 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 52.591 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
