5 loch - bohren 5x100 im original radnaben
Hallo.
Ich will gern 5-Loch umbau(5x112), aber wenn die Lösung ist relativ teuer - in Anbetracht Bohren neuen Loch auf 5x100 im original radnaben. Ich habe das gesehen, mit 4x100, und es funktioniert 100%
Meine Frage ist, können ich die allgemeine radnaben von einem Audi 80 brauchen, oder nur von ein Cabrio? Also, sind ihr gleich ( der selbe)
(Google Translate) Smile
Klaus, Dänemark
Hallo Klaus
Mag sein dass der Umbau zu realisieren ist. Bei einem Unfall oder Ähnlichem wirst du aber in jedem Fall schlechte Karten haben.
Den dänischen TÜV wird das auch nicht erfreuen und das nicht zulassen.
Also Finger weg!
@Thorben, vlt kannst Du übersetzen, mein dänisch beschränkt sich nur noch auf "Jeg elsker dig" Smile
Vielen Dank für die schnelle Antwort Zwinker Berechtigtes oder nicht, denke ich, trotzdem ich versuche. Aber wissen Sie, wenn ich der radnaben aus einer allgemeinen Audi 80 brauchen?
Der sind KEINE audi Cabrio teile in Dänemark, und original teile sind zu teuer. Ein original radnabe nur für audi 80 kostet ca 200 euro, und zum beispiel Rückleuchten(mittelteil) kostet ca 650 euro Au Backe/
Lesen THORBEN!!!Lesen
5x100 geht doch gar nicht!!!!
wenn überhaupt nur 5x108.
Gruß Torsten
so wie ich unseren dänischen Freund hier verstanden habe möchte er wissen, ob eine Radnabe eines beliebigen 80ers (B4, Coupé, oder wat auch immer) auf unser Cab passt, oder ob es für das Cab eigene Radnaben gibt.
Lieben Gruß Flo, der ab 1. Sep. dänisch lernt.
Flo, Nabe ;-)
Gruß Nobs
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Ähm, laut Skize ist es Praktisch möglich die Löcher zu bohren, aber theoretisch..... nicht mit diesen Massen. Wenn man was bohren kann, dann ist es 5 x108 mm, weil sich bei 5 x 100 mm sonst die Zentrierung verschiebt.
Die anderen denken doch genau so ....Smile
Endlich 5-Loch Umbau, Powerflex Querlenkerbuchsen, Powerflexbuchsen komplette HA
Axton Skisack Subwoofer, Alpine CDA-103,
Eyebrid 2-3-4-Kanal Endstufe, Alkantara-Leder Ausstattung von einem '99 Cab
[Bild: sl370028e.jpg]
[Bild: 345719.png]
Darf ich dazu weitere Artikel der FAQ empfehlen ?
Lochkreisadapter 4x108 --> 5x108 via Adapterscheibe
Lochkreisadapter 4x108 --> 5x112 (geht nicht)
Lochkreisumbau 4x108 --> 5x112 mit VAG Teilen
Servus Erst mal was mampfen
Thilo
Moin Männers,
entweder ich hab die Nomenklatur 4x108 bzw. 5x100 nicht verstanden oder die Zeichnung ist falsch.
Meiner Ansicht nach ist mit der Zahl nach dem "x" doch der Durchmesser des Kreises gemeint, auf dem alle Bohrungen (Anzahl = Zahl vor dem "x") liegen... Demzufolge ist die "100" falsch eingezeichnet!
@Klaus: Deutsch oder Englisch, was ist besser für Dich?
..in english: Please check your drawing. I think it is not correct. The second number in the label is the diameter of the circle on which all threads are positioned. You have drawn a line between two "opposite" holes which is not the diameter if the number of holes is uneven (e.g. 3, 5, 7, ...)! Please correct me if I am wrong.
Mahlzeit,
hier ist es exakt erklärt - geht nicht! (gibt´s zwar eigentlich nicht aber...)
(11.08.2009, 09:10)Cabriob4 schrieb: ... weil sich bei 5 x 100 mm sonst die Zentrierung verschiebt.
Und die gängigen Varianten hat Thilo bereits erwähnt.
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
(veraltet, aktuell mit Cognac-Leder)
  Umbau auf 5-Loch Audicabby 63 50.186 06.01.2021, 13:40
  Eintragung Radnaben und Bremsenumbau JanBoAudi89 1 1.548 10.01.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
Tongue 5- Loch mal wieder aber anders ChrisCabrio 8 5.634 21.10.2017, 16:25
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
  Radnaben abdrehen für 5-Loch Umbau Cabriostefan 1 2.414 05.05.2017, 09:52
  [Info] Bolero 5 Loch vom Audi S6 auf Audi Cab möglich Henning1966 5 5.874 26.07.2014, 17:11
Letzter Beitrag: Henning1966
  [geteilt] Frage zu Speedline Felgen 5 Loch für A4 Ancab 5 6.997 08.08.2013, 20:19
Letzter Beitrag: Ancab
  Briefkopie von 5-Loch-Umbau!! DonGasparro 1 3.090 30.01.2012, 00:25
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  5 Loch Umbau von 98er Tdi ***911 5 6.651 08.07.2010, 08:13
Letzter Beitrag: yoshi
  Umbau auf 5-Loch und grosse Bremse FlitzeFeuerzahn 2 5.090 19.05.2010, 07:18
  Für alle die einen 5-Loch Umbau vorhaben Cabriob4 0 3.640 09.07.2009, 15:17
Letzter Beitrag: Cabriob4
