Themen: 13
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
Um noch ein paar fragen zu beantworten............
Änderungen 08/09: ASA AR1 chrom 8Jx17 ET35 mit Continental Sportcontact 3 225/45ZR17
Hifi: Beitrag - Sony 1GP Radio, Hifonics ZXi6404, Doorboards mit 4x 16cm Rainbow SAC 465.25 Lautsprechern und OmnesBB2.01 Lautsprecher im GFK Gehäuse.
Änderungen 09/10/11: Neue Lackierung in Originalfarbe, Bremssättel in Schwarz, BN-Pipes Halbanlage, Kabelbäume an Heckklappe neu. Neue Dämpfer, neue Koppelstange, neue Domlager, neue Spurstangenköpfe, Eibach 20/20 Federn, 20mm Weitec Höherlegungskit
Änderungen 13: ASA GT1 Shiny Silver
Audi Cabrio Pics
Themen: 6
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1.8 T
Motorkennbuchstabe: AEB
Moin moin..
Also ich hab nix zu meckern.
;o)
Macht n anständigen Eindruck.
Zur mißverständlichen Frage:
Du hast das System mit der Tür verschraubt?
Hat das System ein eigenes Volumen?
Oder ist die komplette Tür das Volumen, worauf die LS spielen.
;o))
Besser?
neuer status: Audi 80 Cabrio 1,8l 20V, ADR, 117tkm, el. Verdeck, grün perleffekt, grünes Leder, beide Module, S2 Achse, Koni gelb, Zimmermänner rundum mit Greenstuff, Aero-Wischer, 8 x19 ET 35 Wolf Conzept mit 215/35er Dunlop und 15 mm Spurplatten vorn, 20 mm hinten, 45 mm tiefer, Supersport Edelstahl ab Kat,Wi-Düsen, Seitenblinker, Antennenloch entfernt,Frontstoßstange GFK (mach ich nie wieder)kmpl. umgearbeitet, 2000er Heck clean, ....
Jaaa, hab n bißchen was geschafft im letzten Jahr, aber das Ende ist für mich noch nicht in Sicht.
Der Weg ist das Ziel!!!
Doch das wurde die letzten 10 Jahre wohl vergessen!
Verlaufen??
Runde???
Egal, ich bekomme den Grünen schon wieder auf die Strasse....
Themen: 13
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
Ja alles klar.
Ich hab hinten bei den Türen ein bisschen was rausgeschnitten da das ohne dem Ausschnitt zuwenig Volumen gewesen wäre. Das System spielt in die Tür.
Ich weiß nicht wie ich das erklären soll. Ich probiers mal.
Die Dobos sind geklebt, um das gewicht das von den Lautsprechern auf den Dobos lastet ein bisschen zu minimieren hab ich in die Holzringe die in den Dobos verarbeitet sind lange schrauben in die Türpappen in der Stellung (Uhr) "1", "4", "7" und "10" gedreht.
Die Lautsprecher hab ich dann auf "12", "3", "6" und "9" Uhrstellung angeschraubt.
greez
Christian
Audi Cabrio Pics
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
ring_of_fire
ich würde die kabel nicht durch den mittel tunnel legen du hast mittig unter den sitzen kabel stränge dort kannst du auf der fahrer seite prima das Strom kabel legen und die LS kabel unterm beifahrer sitz
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 24
Baujahr: 1995
hast du jeweils die zwei Lausprecher in den Doorboards an einen Kanal der Endstufe angeschlossen?
(so lese ich dass aus der Zeichnung)
eyyy ciiaaaooOO
Themen: 13
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
Richtig
Der Verstärker hat 4Ohm pro ausgang. Parallelgeschalten hat er dann 2Ohm.
Audi Cabrio Pics
Themen: 0
Baujahr: 1989
Hubraum (CCM): 3600
sieht auf jedenfall nicht schlecht aus
Themen: 24
Baujahr: 1995
danke dir für die Info
bin auch gerade am planen ^^ da ist dein Plan Goldwert ....
eyyy ciiaaaooOO
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
828 Danke aus 416 posts
Genauer gesagt stellen die Lautsprecher eine Last von 2 Ohm (nominal) dar. Wobei sich die echte Impedanz (=Wechselstromwiderstand) über die Frequenz verändert. Viele Lautsprecher ahben dazu ein Diagramm im Datenblatt.
Aus der Parallelschaltung von je 4 Ohm ergibt sich die Hälfte des Einzelwiderstandes, also 2 Ohm. In Reihe wäre es die Summe, alo 8 Ohm.
Durch die höhere Last am Verstärker muss dieser mehr Leistung liefern. Die Geräte müssen daher explizit als 2-Ohm-Stabil gekennzeichnet sein.
Nochmal zur Installation: Ich vermute Christian hat die Frequenzweiche der Rainbows genau wie deren Hochtöner ungenutzt weggelegt, richtig ?
Dann sehe ich in der Tür noch Dämmatten (aus Alu-butyl).
Was ich immer sehr problematisch finde, ist dass die Lautsprecher so ungeschützt in den Innenraum zeigen. Die hat man (oder jemand anderes) doch schnell aus versehen kaputt gemacht.
Sieht doch gut aus der Einbau !
Und das die Kicker Dir die Hosenbeine föhnen will ich gerne glauben ;-)
Thilo
Themen: 13
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
Richtig, Frequenzweichen und Hochtöner hab ich gleich garnicht dazu genommen.
Ich hab nur die Kicker gekauft.
Fragt mich nicht ob man die auch so kaufen kann. ich bekomm die über meinen Händler.
Um nicht um den heißen Brei herum zureden.
Hab grad mitn Alex von Amor Car Pimping telefoniert.
Wer Doorboards bei ihm kauft bekommt einen sehr guten Preis auf Lautsprecher und Endstufen.
Wer nur Lautsprecher kaufen will kann je nach Anfrage 5-15% bekommen.
Vielleicht geht noch mehr mit der Masse.
Wenn ihr euch bei ihm meldet gebt bitte immer an das ihr von diesem Forum seid.
Er ist in Bayern daheim.
mail adresse: info@amor-carpimping.de
homepage: www.amor-carpimping.de
Tel. findet ihr auf seiner Homepage
Ich hoffe ich bekomme noch eine Liste (angefordet hab ich sie) wo alle Marken die verkauft drinstehen.
Ich habe sehr gute Preise bekommen. Leider hatte ich den Verstärker und die hinteren Lautsprecher schon.
meld mich wieder
Christian
Audi Cabrio Pics
