Frage zu hinteren Lautsprechern
ich möchte meine hinteren Lautsprecher wechseln. Ich habe momentan die Nokia Aktiv drin.
Meine eigtl. Frage ist speziell zur Größe der Lautsprecher.
In anderen Forenbeiträgen steht immer etwas von 130mm bzw. von 160mm (mit Blecharbeiten).
Deswegen wollt ich fragen ob ihr mit den 130mm (160mm) den Außen Durchmesser oder den Einbau Durchmesser der Boxen meint?
Mfg
[Bild: 9195193397]
Es ist dort immer vom Aussendurchmesser die Rede.
Deswegen kann es auch sein dass Du unter Umständen so, weil kleiner Korb (Einbaudurchmesser), oder mittels Distanzringen eben hinten doch 16er LS reinbekommst.
Danke für die schnelle Antwort.
Hab mir jetzt mal Mac Audio pro flat 13.2 bestellt.
Wollte nicht allzu viel Geld ausgeben, mussten nur neue rein weil einer der beiden originalen kaputt ist.
[Bild: 9195193397]
Hättste mal was gesagt^^
Ich hab die originalen Nokia noch hier.
Meinst du dass die neuen schlechter sind???
[Bild: 9195193397]
Das bestimmt nicht, aber es ist eben kein Aktivsystem und bedarf einiger Umrüstung.
Neue Kabel ziehen, neues Radio kaufen oder mit Adapter arbeiten.
Achso, ich bin ein absoluter anfänger in Sachen Hifi.
Wie kann ich die am einfachsten einbauen bzw. anschließen??
[Bild: 9195193397]
Hey Marco
Den Ausbau der hinteren Seitenverkleidung findest du hier.
Die Anschlussbelegung des Radio´s hier.
Desweiteren leg ich dir ans Herz ein wenig durch´s HiFi Forum hier zu stöbern denn, wenn du eh schon alles auseinanderreissen möchtest, dann mach es gleich richtig mit Verstärker, Dämmung usw.
ps: zwar ´ne schöne Frau, aber mach das Foto in deiner Signatur bitte etwas kleiner Zwinker
Danke für die schnellen antworten.
Abdeckung hab ich schon wegbekommen.
Hab momentan nicht soviel geld um mir vetstärker od. ähnliches zu kaufen.
Deswegen meine frage: kann ich die lautsprecher vorrübergehend einbauen bis ich wieder geld hab?
[Bild: 9195193397]
Ja, sicher...
Du musst nur neue Kabel vom Radio ziehen und schauen ob dein Radio die normalen LS Ausgänge hat und nach dahin umstecken.
Aber erhoffe dir dann keine Wunder.
  [Problem] Knacken und Knister in hinteren Lautsprechern Grisu1965 6 5.898 09.07.2013, 10:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
Music [Problem] Störsignal aus den Lautsprechern zenkerd 11 9.515 05.04.2013, 16:01
Letzter Beitrag: zenkerd
  Anschluss der hinteren Lautsprecher Ubumannn 9 11.644 28.05.2010, 13:27
  Fragen zu Blaupunkt Lautsprechern! Brutal_Lion 1 3.142 06.05.2007, 18:41
Letzter Beitrag: semu
  Drehzahlsignal in den Lautsprechern Bastel 20 11.792 27.04.2007, 12:12
Letzter Beitrag: kawa116
  Radio Delta mit 2 Lautsprechern? manfred5 2 3.732 24.03.2007, 21:36
Letzter Beitrag: manfred5
  Austausch der hinteren Lautsprecher???? ama1998 2 2.981 11.03.2005, 11:46
Letzter Beitrag: ama1998
  Ausbau der hinteren Seitenverkleidung... Uwe 3 3.929 25.06.2004, 17:28
Letzter Beitrag: Uwe
