Spritverbrauch - ADR
(09.11.2009, 14:21)Cabrioli schrieb: Mahlzeit,
von 7,5 (Überland) bis 12,5 (Stadt) alles machbar (Schalter)... Ich finds blöd
... und irgendwann meldet sich bestimmt noch semu... Zwinker
Hahahah - hier isser - Verbrauch siehe Signatur Ätschibätsch
- Filter top?
- Zündkerzen top?
- Temperatursensoren top?
- Lambdasonde wurde schon erwähnt.
- Reifenprofil und Breite (bei mir 205) ok?
- Motoröl ok?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
(18.11.2009, 09:16)semu schrieb: [quote='Cabrioli' pid='153347' dateline='1257769271']
- Filter top?
- Zündkerzen top?
- Motoröl ok?
semu
HeheBig Grin
na ich kann dem Verbrauch von Semu nur beipflichten und das mit 225 Rädern drauf. Immer schauen ob genug Öl in der Wanne ist Rolleyes
Aber wie macht der Semu das mit seinen Kilometern???? Bei mir kannste ne 1 vor die 8 setzenHoffentlich sieht mich keiner
Fährst wohl nur wenn die Sonne rauskommt*g*
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Hallo ihr ADR Treter,
meiner liegt bei 9L ( Autobahn ) und 10-11 Stadt und Kurzstrecke.
Also sollte die es bei Automatik etwas mehr sein. Denn der schnellste is er ja nich,
und wenn man an der Ampel nicht von jedem Mofa abgezogen werden will, muß man schon mal das Pedal durchtreten.
Ihr hab hier die Motortemp angesprochen. Bei mir kommt die Öltemp Anzeige nur auf ca. 70 Grad. Is das normal? Wie ist das bei euch.
Wassertemp spinnt auch, mal bei ca. 90, dann wieder 60 und auch mal nichts.
Aber das ist wohl das KI Problem. Tempgeber ist schon getauscht.
Gruß Jens
1.8er : 99er Modell; alles Serie; Bolero's; sontorinblau; Teilleder; Delta CC;
Da gebe ich erst richtig Gas! ----Da gebe ich erst richtig Gas!
Öl kommt bei mir ganz selten ein paar mm über die 60°C Marke hinaus, habe aber schon oft gelesen dass die Anzeige sehr ungenau ist.
Die Wassertemperaturanzeige funktioniert, insofern das Thermostat nicht wieder mal Hops gegangen ist Uuups
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Moin Moin,...
[Bild: oeltemp.jpg]
Funktioniert doch Au Backe
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Also soweit kommt mein Zeiger nicht.
Wieviel Grad ist den der Strich zwischen 60 und 130 ??
nach ca. 30 min Fahrt sah das bei mir heute so aus.
Normal is das nicht, oder ????
Jens
Moin Moin,...
der Strich in der Öhltemperaturanzeige sollte so ~90°C markieren.
hier mal die dazugehörende Kühlwassertemperatur
[Bild: temp.jpg]
Aber da geht dann auch der Lüfter an,...
Normalerweise sind bei mir beide Anzeigen auf der 90°C Markierung, nach 10 - 15 Minuten Fahrt
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  Spritverbrauch hubsifuchs 3 3.335 07.06.2009, 22:16
Letzter Beitrag: Deguello81
  zu hoher Spritverbrauch herr_kiki 31 12.049 31.07.2005, 03:46
Letzter Beitrag: CJDream83
