Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
lach..ja..406er
Die Felgen werden 3,5cm weiter rausstehen als die Serienfelgen.
Themen: 21
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2598
Was sagt denn die ABE - gibt da was fürs CAB wenns vorher auf nem Peugeot waren.
Da stehst doch drin - ansonsten einfach mal drauf und beim TÜV fragen.
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
56 Danke aus 53 posts
Naja, ET 37 - ET 15 = 2,2 cm. Diese Rechnung von dir ist richtig.
Aber: Serienfelge 7 Zoll breit, TE-Felge 8 Zoll Breit macht 1 Zoll = 2,54 cm / 2 macht nochmals 1,27 cm die die Felge weiter raus steht
Macht also zusammen 2,2 + 1,27 cm = 3,47 cm was die Felge weiter raus steht.
Gruß Jürgen
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Also da ich ja selber auf 8x18 oder 8,5x18 wechseln möchte kann ich dir mit ziemlicher warscheinlichkeit sagen das das Vorne nieeeemals ohne Blecharbeiten passen wird... hinten passt ET20 ohn arbeiten das heisst das sind 5mm weniger als bei dir ... also könnte es hinten evtl. passen ich werde wenn ich 8x18 fahren sollte was wohl der fall wird...
VA: 8x18 ET 35
HA: 8x18 ET 20
mit 215/45R18
fahren das würde dann bedeuten das der tacho 4% mehr anzeigt als der Realistische wert ist... was im Toleranzbereich liegt
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
