Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Tag zusammen,
eine Frage an die Audi Spezialisten:
Mir fällt auf, dass es bei den Fahrzeugen mit Multitronic unterschiedliche Schaltkulissen gibt. Zum Einen die bekannte, bei der das D die unterste Stellung des Wählhebels ist, zum Anderen - ich meine vorwiegend bei Fahrzeugen ab 2004 - eine Kulisse, bei der unter dem D noch eine Stufe "S" kommt.
Was hat AUDI da geändert ? Und - ist die neue Schaltkulisse vielleicht auch ein Hinweis auf die modifizierte und vielleicht auch haltbarere Multitronic ?
Danke im Voraus
Uwe
Themen: 9
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 2967
Motorkennbuchstabe: ???
Tach´ Uwe  ,
ich habe da mal ´n Foto von meiner Schaltkulisse gemacht  :
Vielleicht hilft´s dir ja weiter  .
Bis denne
gerlo
Audi TT Roadster 3.2 quattro
Themen: 27
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Hallo Holger,
vielen Dank, das ist die neuere Kulisse, die ich meinte.
Ansonsten endete die immer beim "D".
Wofür steht denn das "S" ?
Uwe
Themen: 9
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 2967
Hallo Uwe  ,
lt. "Bedienungshandbuch" steht das S für eine sportlichere Abstufung (klingt bei ´ner Multitronik sicherlich blöd) des Getriebes oder so ähnlich  . Auf jeden Fall schaltet das Getriebe später in den nächsthöheren Gang. Ich habe das aber ehrlich gesagt heute zum ersten Mal benutzt, fährt sich aber nicht schlecht  . Ich kann mich aber erinnern, daß unser Freund Don bei seinem B89 auch schon so etwas hat. Allerdings muss er da einen Taster betätigen um in den Sportmodus zu schalten  ...
Bis denne
gerlo
Themen: 27
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Ich hab' sowas in meinem auch
Allerdings nicht über einen Taster, sondern über eine adaptive Getriebesteuerung, die darauf reagiert, ob man das Gaspedal schneller oder ruhiger bewegt - funktioniert sogar
Bei der Multitronic war mir so eine Stufe neu - danke für die Aufklärung.
Uwe
Themen: 22
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Uwe,
das "S" steht für Sport, soll heißen die Multitronic hält den Motor auf einem höheren Drehzahlniveau um eine sportlichere Fahrweise zu ermöglichen. Audi hat die "S"-Stellung in allen MT in 2003 eingeführt.
Ein Schwachpunkt der ersten MT Getriebe war (von der Software abgesehen) der Schieberkasten und die Lamellenkupplung, die bei den Drehmomentstarken 2.5 TDIs schon mal zu Anfahrproblemen führte. Im Garantiefall hat Audi meistens (zunächst) den Schieberkasten getauscht und wenn das nicht geholfen hat die Lamellenkupplung auf eine 7 flügelige umgerüstet. Ob diese Änderungen aber in allen MT mit "S"-Stellung verbaut ist kann ich Dir nicht sagen. Ich gehe aber davon aus das die geä. Technik bereits 02 in die Serie eingeflossen ist.
Die "S" Stufe ist m.M. nach bei den Benzinmotoren ein sinnvolles Feature, bei den TDI's aber eher unnötig, da bereits bei niedrigen Drehzahlen viel Kraft verfügbar ist. Bei meinem TDI hatte ich nur sehr selten mit ihr "herumgespielt".
Gruß Andreas
2.6, Bj. 95, Handschalter, man. Verdeck, metallic, Leder, Chrom und 35 tiefer. Niemals am Limit! Zuhause in ALZEY
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
192 Danke aus 127 posts
Also bei meiner T89 Automatik, habe ich auch diesen besagten Sport-Knopf. Allerdings gibt es auch hier zwei verschiedene Schaltkulissen.
Einmal die alte eckige wie bei mir. Zum anderen die neuere mit abgerundeten Ecken. Aber sonst ist glaube ich alles gleich geblieben bei den Schaltkulissen der 89er modelle.
Kann man eigtl. eine Multitronic in ein 89er Modell einbauen, bzw. wie aufwändig ist es und hat es schonmal jmd. gemacht?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
73 Danke aus 37 posts
Moin Moin,...
Mich würde schon interessieren ob man den Wahlhebel im T89, also die "Schaltkulisse" wechseln kann.
Mich interessiert die aus dem ersten A8, sieht so aus wie diese:
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
08.03.2010, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2010, 20:57 von Jenkins.)
Moin!
(08.03.2010, 01:17)ManuelL schrieb: Einmal die alte eckige wie bei mir. Zum anderen die neuere mit abgerundeten Ecken. Aber sonst ist glaube ich alles gleich geblieben bei den Schaltkulissen der 89er modelle.
Wenn unter "sonst" der Wegfall der "Sport"-Taste bei den abgerundeten Kulissen fällt, hast Du recht. Etwa ab MJ/KJ96. Bei VAG wurde das AG4 mit DSP zum MJ95 eingeführt, beim Audi Cabriolet offenbar etwas später...
Micha, pingelig
Moin!
(08.03.2010, 13:27)ahaspharos schrieb: Mich würde schon interessieren ob man den Wahlhebel im T89, also die "Schaltkulisse" wechseln kann.
Dann hast Du aber die nicht nutzbare Tiptronic-Gasse da "rumliegen". Etwas einbauen, was nicht genutzt werden kann, ist irgendwie keine  -Lösung. Mechanisch hast Du da etwas Arbeit vor Dir, aber es sollte machbar sein. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Verchromen der jetzigen Kulisse wäre sicher einfacher, wenn es Dir um den Look geht.
Just my 2 cents,
Micha
(08.03.2010, 01:17)ManuelL schrieb: Kann man eigtl. eine Multitronic in ein 89er Modell einbauen, bzw. wie aufwändig ist es und hat es schonmal jmd. gemacht?
Abgesehen davon, daß ich es nicht machen würde, würde ich es überhaupt nur i. V. mit dem passenden Motor in Erwägung ziehen. Motor- und Getriebe-STG müssen aufeinander abgestimmt sein; Dein, Entschuldigung, altes Motor-STG an das STG einer MT anzupassen, dürfte mbMn aussichtslos sein. Scheitert wahrscheinlich schon daran, daß es die MT nur mit CAN gibt. Reine Vermutung, beides jetzt.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Hallo Micha, danke für deine Antwort...schade dass sie (deiner Meinung nach) nicht zu meinem alten Klapper-Motor passt. Aber da ich eh an mehr Leistung interessiert bin (2.7L BiTurbo sollte glaube ich gut reinpassen, richtig?) wird sich das evtl. doch realisieren lassen
Aber alles braucht seine Zeit...erstmal brauch ich Geld und Zeit um mir dir benötigten Komponenten zu besorgen.
Wobei, dann kann man bestimmt mit weniger/gleichem Aufwand und geringeren Kosten ein Schaltgetriebe einbauen schätz ich mal
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
