Ng Zündung einstellen
Ich habe mal eine Frage zum Tehma Zündung am NG einstellen.
Muss ich die Brücke im Diagnosestecker einstecken um den ZZP einzustellen?
Wenn ja habe ich das richtig verstanden das ich das wie Folgt machen muss?
-Die 15°markierung welche eine zahl 15 ist mit Farbe markieren
-Motor starten(nicht mehr über 2500U/min kommen)
-Brücke im Diagnosestecker klemmen(siehe bild unten)
-Am Zündverteiler so lange drhen bis meine Markierung übereinstimmen
-Brücke entfernen
-Fertig
die zündung ist dann auf 15° eingestellt.
Ist das so richtig?Bitte helft mir.....Un
nur die brücke nicht die lampe
Audi Cabrio MJ92 in rot mit NG und echten 150000KM
jetzt auch mit Leder
Hi Paule,
ich hoffe das hilft Dir:
(12.03.2010, 20:49)Mecki schrieb: Problem:
Zündung beim 2,3E einstellen
Die Zündung bei dem 2,3E wird mit eingesteckter Sicherung am Kraftstoffpumpenrelaise eingestellt. Bei dem NG Motor Bj. 87-91 sind es 15° vor OT, bei dem Audi 80 (B4) sind es 12°, KV-Motor 18°, mit Stroboskoplampe am Getriebefenster. Wenn die Sicherung nicht im Relais ist, kann man nicht den Zündwinkel einstellen.
Nach erfolgter Einstellung muss die Sicherung auf jeden Fall entfernd werden, sonst wird keine Zündwinkelkorrektur bei Klopfen durchgeführt. Eine Sportnockenwelle ohne Chiptuning bringt nicht viel, da der Zündwinkel bei 5800 U/min 36° beträgt und bei 6200 U/min auf 30° zurück genommen wird. Der Zündwinkel bei 5800 U/min ist 3° vor Bestzündwinkel und somit mit für eine Leistungssteigerung durch Sportnockenwelle zu früh.
Eine Abhilfe schafft hier nur "Superplus". Eine höhere Geschwindigkeit kann aber auf Grund des abfallenden Zündwinkels auf 30° nicht erreicht werden.
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Wo sitzt das Kraftstoffpumpenrelaise? Sitzt das mit am Sicherungskasten?Steht das auf der Abdeckung mit drauf oder welche nummer hat es?
bitte helft mir......ich muss das heute wissen weil ich die Zündung heute einstellen will da ich sonnst nicht dazu komme und auch nicht die Möglichkeit habe.......Da bin ich aber traurig!
Guten Morgen.
audi-paul schrieb:bitte helft mir......ich muss das heute wissen
Das kannst du ganz schnell selber nachschauen, ohne auf die Antwort eines wissenden Benutzers
angewiesen zu sein. Es setzt halt nur etwas Eingeninitiative voraus. Smile
Technik FAQ --> Elektrik --> Seite 2 --> Sicherungsplatz-, und Relaisbelegung
Viel Erfolg
am besten ich gucke mal selber......denn in der beschreibung ist für die kraftstoffpunpe nur eine sicherung aufgelistet und kein Relai.....war also nicht hilfreich.....trotzdem danke....wenn einer weis (ein NG fahrer der den ZZP schon mal eingestellt hat) wo das relai sitzt der kann sich gerne mal melden da ich das noch nie gemacht habe und ich aber nichts kaputt machen will....
Lg und ein schönen Sonntag
Okay,
dann noch mal etwas ausführlicher... Ich finds blöd
Den Link aus der FAQ hast du ja nun schon. Zusätzlich spuckt die Suche einen alten Thread von
mir mit dem aussagekräftigen Titel Relais für Kraftstoffpumpe aus.
Das sollte so auch für den NG zutreffen....
So, dann kann es jetzt aber losgehen, oder? Erste Sahne
---> wenn Du mal selber googelst <--
wärest Du darauf gekommen --> Steckplatz 10 <--
Paule,Paule....datt kostet Dich 2 Bier auf´m nächsten Treffen......Na warte Zwinker
(13.03.2010, 11:56)Porsche-Doc schrieb: Paule,Paule....datt kostet Dich 2 Bier auf´m nächsten Treffen......Na warte Zwinker
Alles klar....das geht sein gang......
so..ich habe jetzt das relai ausgebaut....Nr 208 steckplatz 10 mit der TN 8A0 951 253 B
Abe wo soll ich da eine Sicherung einstecken? da passt nirgens eine sicherung rein.....
jetzt hängt alles nur noch an der schei... sicherung....dann könnte es entlich losgehen......Ja Massa bitte
Mach mal ein Bildchen von deinem Sicherungskasten.
normal kannste die Sicherung direkt oben in das Relais stecken...so habe ich das zumindest in Erinnerung.
EDIT:
guck nochmal hier....da sollte hilfreiches d´rinstehen. --> wieder Meckis´Forum <--
  Öldruckwarnung bei Motor aus, Zündung an Grappa 2 1.990 03.05.2019, 14:36
Letzter Beitrag: Grappa
  Zündung beim ABK MainzMichel 0 1.292 03.04.2019, 20:20
Letzter Beitrag: MainzMichel
  ABK Zündung einstellen stepnogorsk 4 3.794 25.03.2019, 09:12
Letzter Beitrag: 555michael
  CO einstellen NG MisasAudi 4 2.526 13.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: MisasAudi
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 5.344 19.05.2016, 21:28
  NG Leerlaufproblem - kurzfristig behebbar mit Zündung-Aus? (ganz komisch) wolfi123 20 30.843 26.08.2012, 13:09
Letzter Beitrag: Skyfire
  Keiner kriegt die Zündung hin :-( Courier23 11 22.215 10.05.2010, 09:14
Letzter Beitrag: itt
  Standgas einstellen fisherman_65 3 5.268 22.09.2009, 22:11
Letzter Beitrag: streaky
  Zündung einstellen?! AudiCabFan 10 17.398 26.07.2009, 22:48
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Zündung NG, schwacher Zündfunke Sunseeker2003 3 8.650 04.09.2008, 19:02
