Hifi mal anders/zum Mitnehmen- ein paar Fragen!
Hallo Cab-Fahrer, hallo Hifi-Experten,
Bin gerade bei der Plannung einer Outdoor-Hifianlage ( für Grillabende ect.).
Als Musikquelle soll eine Alpine-Mp3-Headunit (CDA-9847R ;4 x 45 Watt) sorgen und mit einer Motorrad-12v-17Ah Batterie betrieben werden. Als Lautsprecher sollen mit ins Gehäuse (also Headunit + Batterie + Batterieladegerät + Lautsprecher) 16er-Koax- JBl (4 Ohm; ~ 60 Watt Rms), die ich noch rumliegen habe.
An die hinteren Kanäle möchte ich bei Bedarf noch ein Paar Kompakt-/Regallautsprecher ( aus dem Hausbereich) anschließen.
Nun zu den Fragen:
1.) Reicht die Kapazität (17Ah) der Batterie, ich sag mal bei mittlerer Lautstärke bzw. Radio halb aufgedreht, ich weiß, dass das schwer zu definieren ist, für zwei bis drei Stunden Musikgenuss? Oder sollte ich von vorn herein eine zweite bzw. größere Batterie einplanen? Vorallem mit den Kompaktlautsprechern? Wie kann man das annähernd berechnen? Alles sollte natürlich möglichst leicht bleiben.
2.)Kompakt-/Regallautsprecher werden noch besorgt, sollte ich dafür welche mit 4 Ohm oder lieber mit 8 Ohm wählen, um möglichst langen Musikgenuss zu realisieren? Welche Leistung sollten sie haben, so wie die Leistung vom Radio, also um die 45 Watt? Klang eher unbedeutend.
Für weitere Ideen und Verbesserungsvorschläge bin ich sehr dankbar.
Ich weiß, dass das ganze wenig/ keinen Bezug zum Cabrio hat, doch ich weiß auch, dass hier im bBdW einem immer geholfen wird und bedanke mich schon mal im Vorraus.
Gruß aus dem kalten und grauen Stuttgart
Moin Moin,...
also bei angenehmer Lautstärke welche Unterhaltung nicht verhindert, zieht meine Anlage ca 2Ah
Und das mit Sub + 2 Endstufen.
Das sollte mit dem Radio noch wesentlich geringer ausfallen. Und selbst bei 2Ah hättest du 8,5 Stunden Musik, gemäß dem Fall die Batterie ist noch fit.
Wenn die am Radio spielen sollen unbedingt auf 4 Ohm achten. Leistung ist völlig egal, achte lieber auf einen hohen Wikrungsgrad/Kennschalldruck. Am besten >91dB/W
Das hat den angenehmen Effekt dass der Lautsprecher auch mit wenig Leistung kann, denn aus deinem Radio werden irgendetwas zwischen 10-18 Watt rms herauskommen Zwinker
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
na das hört sich doch nicht schlecht an.
Kurz noch etwas: Brauche ich zwischen Radio und Batterie eine Sicherung, wenn ja wie hoch sollte sie gewählt werden?
Tach,
brauchst du nicht weil die im Radio mit drin ist.
hi ich hab son ein komplettes system fertig!!!
habe es in einem alten sub.-gehäuse verbaut.
Eingebaut sind:
-Radio
-30cm sub
-vier 2 Wege Boxen
P.S. auf anfrage können wilder folgen
MfG aus dem sonnigen Bremerhaven
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren!
zeig uns doch mal dein "System" *g* @FreddysCab
eyyy ciiaaaooOO Da gebe ich erst richtig Gas!
leider noch nicht fertig, ist noch in der Planungsphase.
Joar ich denke ich werde mich morgen nach der arbeit maldrumkümmern!!!
Hier sind die versprochenen bilder.
die autob steht nur draußen weil sie leer war und ich bis jetzt noch keine aunschluss buchse gebaut habe.
http://www.bilder-space.de/show_img.php?...e=original
  Hifi-Ausbau der anderen Art (für Fortgeschrittene...) Waldmeister 11 9.294 22.08.2020, 01:01
Letzter Beitrag: SaKoe
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 2.946 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  Hifi Ausbau - Diesmal aber richtig! bassi1988 117 123.812 30.05.2017, 11:25
Letzter Beitrag: bassi1988
  [Nachrüstung] Hifi Anlage Beratung Weissnix 9 8.320 07.11.2015, 19:14
Letzter Beitrag: weichheimer
  [geteilt] Fragen zu LS Einbaubeispielen schoko1306 1 3.181 24.08.2015, 11:52
  Car-Hifi Ausbau --3Wege + Subwoofer lonestarrr 65 75.927 04.01.2015, 15:41
Letzter Beitrag: lonestarrr
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 20.041 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Ein paar Fragen zum Nokia Subwoofer FeizzZ 21 16.546 08.04.2014, 14:13
Letzter Beitrag: Schnietz
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 8.566 18.05.2013, 22:51
  Grundausbau Car Hifi Sonnenanbeter 21 19.788 18.05.2013, 17:15
