Leistungsverlust bei hohen Drehzahlen 2,6-ABC
seit heute habe ich bei meinem 2.6 V6 bei hohen Drehzahlen ein komisches Verhalten. Ab 4400 rpm im fünften schmeißt der eine Art Motorbremse an. Weiter gasend "springt" er dann wieder an und laüft normal weiter. Schomal gehört oder Abhilfe-Ideen?
Danke
Michael
Moin, moin,
wenn er dann wieder angesprungen, kommst Du über die 4k-Runden drüber oder ist das die maximale Drehzahl?
Hängt das nicht mit der 2. Klappe (Stufe) in der Drosselkalppe zusammen, die müsste doch dann auch irgendwann aufmachen.
Oder das Saugrohrteil.
Max aus der Nacht
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Max, den Screenshot den Du präsentiert hast ist für den 2,8 mit Schaltsaugrohr. Also die Umstellung von langem Ansaugweg mit hohen Strömingsgeschwindigkeiten bei niedrigen Drehzahlen zu kurzem Ansaugweg mit hoher Füllrate bei hohen Drehzahlen.
Die MultiPointInjection für den 2,6 ist in SSP150 erklärt.
Gruss, Tux
Hi Tux,
sorry for that.Ja Massa
Du hast selbstverständlich recht. Während einer 13-stündigen Nachtschicht sei mir dies verziehen,
aber mit der DK war da doch auch was ?!
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
(31.10.2010, 05:12)Mutzenbacher schrieb: wenn er dann wieder angesprungen, kommst Du über die 4k-Runden drüber oder ist das die maximale Drehzahl?
nein dann kommt er wieder drüber. Ich kann das Verhalten auch nicht jedes Mal reproduzieren.
Vielen Dank
Michael
  [ABK] Leistungsverlust vaudi97 10 3.545 15.05.2023, 12:55
  ADR Leistungsverlust terex75 4 2.851 21.08.2021, 21:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 2.451 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Leistungsverlust bei Last Alex051983 7 3.686 15.12.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Kuddel
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 5.921 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [Problem] Zündaussetzer an versch. Zylindern / Leistungsverlust Frickelman 2 2.344 26.08.2018, 09:01
Letzter Beitrag: Frickelman
  [Problem] 1.9 TDI Leistungsverlust. Max Unthan 6 4.453 01.07.2017, 13:37
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 10.234 24.01.2017, 00:02
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Leistungsverlust am 2,6l V6 nach Zahnriemenübersprung Stanislav Hoerdt 5 6.554 29.09.2014, 20:07
Letzter Beitrag: Stanislav Hoerdt
  [NG] Leistungsverlust ab 4000 U/min jalabia1 7 6.541 21.02.2014, 21:01
Letzter Beitrag: audicab23
