CD Wechsler wirft Magazin nicht mehr aus
(21.05.2007, 13:42)manfred5 schrieb: Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit der Diagnose bzw. Reparatur von dem Standard-6-fach-CD-Wechsler (Audi). Das Magazin wird nicht mehr ausgeworfen. Sieht erstmal so aus, als läge kein Strom an, andererseits gibt das Delta Radio Display die Meldung CD00 ERR.
Wegwerfen oder reparieren? Seltsam ist, daß das Teil sozusagen über Nacht ausgefallen ist, also keine Belastungen etc. hatte.
Alle Tips erbeten und einen netten Gruß
Manni
ich habe das selbe Problem mit meinem CD Wechsler, Könnte mir jemand eine detalierte Beschreibung geben wie ich das CD Magazin aus dem Wechsler rausbekomme oder noch besser wie ich das ding wieder gangbar mache?
danke schonmal im voraus
Mit einer Kreditkarte oberhalb des Magazins linksseitig reinfahren; dann wird das Magazin entriegelt und kann entnommen werden.
Grüßle,
der Marlboroman
A8Q 4,2 12/1994 216TKM Aktuell
Audi Coupé V6 2,8 Quattro 05/1993 226TKM Aktuell
Audi Cabrio V6 2,6 03/1999 253TKM Aktuell [Bild: 387583.png]
[Bild: 400_3531313665663864.jpg]
mit der Kreditkarte geht bei mir irgendwie nicht, das Magazin lässt sich nicht entriegeln.
EC-Karte geht auch... Nix wie weg!
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
ich denke mal nicht das ich das Magazin mit ner EC Karte rausbekomme wenn es mit einer Kreditkarte schon nicht geht. aber gibt es vielleicht noch ne andere Möglichkeit das Magazin aus dem Wechsler zu bekommen?
hallo cabdriver!
heute nachmittag hat mein wechsler den dienst quittiert.
wollte von cd 1 auf cd 4 wechseln.
dann war im display "CD 00 ERR" zu lesen.
magazin sitzt fest.
auswurftaste ist auch nicht mehr beleuchtet.
eventuell ist es ja das kabel?!?
werde da morgen mal dran gehen.
melde mich dann wieder.
OHNE MUCKE IST DOCH ALLES SCH.....
und nur radio geht garnicht.
bis denne
AUTO fängt mit "A" an und hört mit "I" auf  "AUDI"
Der "BLUE MAN" grüßt aus der Lunge des Ruhrgebiets
[Bild: Signatur_completlyblue.jpg]
unterwegs mit
Schmidt Gambit 8,5-19" ET35 mit  225-35-19 / Friedrich Motorsport Gruppe A Edelstahl / Federn H&R / Bilstein B8 Sprint / Rote Blinkerecken
Ist eigentlich nicht schlimm; hatte ich auch schon mal.
Zuerst das Magazin raus, danach die im Wechler verbliebene CD raus. Danach sollte es wieder funktionieren.
Grüßle,
der Marlboroman
erst einmal danke für den tipp mit der checkkarte.
habe das magazin mittels meines personalausweises heraus bekommen!
einfach den ausweis zwischen das magazin und der innenwand (mit dem grünen auswurf knopf) geschoben.
dann konnte ich das magazin entnehmen. bei mir waren allerdings alle 6 cd´s im magazin.
siehe da
schon geht wieder alles.
hier wurde auch vermutet das dieses "leiden" daran liegen kann indem man gebrannte cd´s verwendet ?!?!
ich kann nur sagen:
ist das erste mal das der wechsler zicken macht und ich benutze seit jahren nur selbst gebrannte cd´s.
aber ich bin da auch kein spezialist.
woran auch nimmer es gelegen hat ?
"wenn man nur alle probleme so einfach lösen könnte"
schöne grüße
unterwegs mit
Ab und zu hat einer meiner 2 Wechsler das Problem auch; hauptsächlich der im A8.
Wie gesagt, raus damit, ein anderes Magazin wieder rein und rennt dann wieder.
Ich verwende zu 99% auch selbst gebrannte CD´s. Sollte also funktionieren.
Aber bitte die CD´s finalisieren!
Wenn das nicht der Fall ist, kann es Probleme geben.
Grüßle,
der Marlboroman
wie ich schon schrieb bin ich kein spezi !
wat is denn "CD´s finalisieren" und welche probleme kann es da geben ?
unterwegs mit
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 3.379 21.10.2021, 14:50
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 3.184 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  [Problem] FM Radio funktioniert nicht mehr dfritz79 7 6.452 05.01.2021, 13:41
  Befestigung CD-Wechsler terex75 19 11.542 17.03.2020, 12:21
Letzter Beitrag: marc_o72
  CD Wechsler Einbauort ak271 4 4.585 03.01.2020, 00:57
Letzter Beitrag: Dondererste
  Wechsler Steuerung bzw. USB- Adapter Gaudibursch 6 3.881 20.05.2019, 14:50
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 1.661 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbauort CD-Wechsler jopetzi 2 3.670 22.06.2016, 19:14
Letzter Beitrag: jopetzi
  [Info] Delta CC mit CD-Wechsler Andi75 6 7.279 09.06.2016, 10:15
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 8.223 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
