DZM spinnt
Und zwar wenn er länger gestanden ist (z.B. über die Nacht) geht der Drehzahlmesser nichtmehr. Erst nach einer halben bis dreiviertel Stunde und ein paar klopfern oben drauf tut er dann ohne Probleme. Auch nach dem Ausmachen und späterem Anschalten des Motors geht er wieder. Nur wenn der wagen längere Zeit steht bleibt er wieder hängen... Woran kann das liegen?
Danke im Vorraus
Gruß, Patrick
Audi A5 Coupé 3.0 TDI quattro, phantomschwarz perleffekt
Hi, habe das gleiche Problem
Überprüf mal die Steckverbindungen zwischen Hallgeber(im Getriebe - Fahrerseite) und Kombiinstrument. Dann mal den Geber tauschen.
wenn`s weder Stecker noch Geber sind kann die Verbindung im KI von DZM zur Platiene ne Macke haben (ist auch gesteckt)
bin leider noch nicht dazugekommen mein KI zu checken werde mich nochmal melden
Gruß Armin
p.s. Herzlich willkommen im Board
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Das seltsame ist das er erst geht wenn der Wagen warmgefahren ist. und dann auch nur wenn man draufklopft. Manchmal wenn er geht und man fährt über ein Schlagloch fällt er wieder aus...bei erneutem klopfen geht er wieder.
Kalte Lötstelle im KI? Ist das möglich? Bekommt man das KI leicht heraus oder muß das Lenkrad ausgebaut werden?
Gruß, Patrick
Hi, meine weniger ne kalte Lötstelle.
zum Ausbau KI erst die Abdeckung der Lenksäule abschrauben (von unten 2xKreutz) dann siehst Du die zwei Schrauben im KI. Nach vorn rausziehen und die Stecker lösen. Lenkrad bleibt drin.
Auf der Rückseite ist eine Kunstoffabdeckung über der Platine, diese lösen und man sieht wie die Kontakte weitergeführt werden.
Dort liegt meiner Meinung Dein Problem.
Hoffe Du findest den Fehler Gruß Armin
Hab heute mal die KI ausgebaut, zerlegt und wieder zusammengesetzt. Nach dem Einbau ging der DZM gleich auf Anhieb mit kaltem Motor.
Mal beobachten. Vielleicht war nur ein Stecker locker oder so. Huh
Hoffe mal das das Prob behoben ist, da der DZM eigentlich mein wichtigstes Instrument ist.
Gruß, Patrick
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 7.534 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 10.230 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
Question [Problem] Wischer spinnt marlonlb 3 3.662 15.10.2017, 17:33
Letzter Beitrag: marlonlb
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 17.186 24.04.2016, 18:27
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 6.484 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 11.209 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Uhr spinnt niko7 2 3.355 04.05.2014, 11:19
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Öllämpchen spinnt lulla 8 9.604 09.01.2010, 22:34
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Wassertemperaturanzeige spinnt Dark Angel 8 9.592 11.10.2009, 15:34
Letzter Beitrag: *offen*
  ATA spinnt Xiicht 7 7.161 21.10.2008, 20:27
Letzter Beitrag: Xiicht
