04.04.2011, 13:24
Hifi Ausbau - Diesmal aber richtig!
04.04.2011, 19:11
Moin Tux,
die miniDSPs sind wirklich lecker Dinger. Den 2x In /8x Out plane ich für ein Homehifi Projekt zu verwenden. ![]()
05.04.2011, 11:50
Hey Yanic, Sebastian
Das sind ja mal wirklich interessante Teile. Bin schon den 1/2 Vormittag am lesen.... Die Basis Hardware ist bezahlbar und man kauft sich das Modul, welches man braucht zum Sound-Tuning. Sogar Param. EQ gibts ! Dummerweise läuft immer nur 1 der SW. Module. Schade, dass es keine 4ch input HW gibt, denn Fading soll weiterhin am Radio stattfinden. Denke ich. Thanx Tux Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts.
11.07.2011, 20:13
Weiter geht die unendliche Geschichte.
Neue Baustelle ist wieder der Kofferraum! Nachdem ich sowieso nicht glücklich war mit dem Ist-Zustand und die Kabel auch kreuz und quer lagen seit ich die Lautsprecher aktiv ansteuere, habe ich mich heute aufgerafft und alles wieder rausgerissen. Hätte sowieso nicht mehr gepasst weil neben einem Bit One auch noch eine PPi Sedona 50 zusätzlich im Kofferraum Einzug halten werden. Das Thema Mini DSP ist damit natürlich durch ![]() Kofferraum sah über die letzten Monate wie schon gesagt wild aus: ![]() Alles muss raus!!! ![]() Dann mal ein paar Minuten/Stunden/Tage/... Teile im Kofferraum hin und her schieben und sich dazu entschließen, dass die Batterien ganz nach unten müssen. Los geht's also mit dem Batteriehalter bauen: ![]() Kleben: ![]() Und probe Sitzen: ![]() Das war es für heute. Morgen geht es weiter! Gruß Sebastian ![]()
11.07.2011, 21:38
Hallo Jungs
Hier mal mein Kofferraum. rechts im Bild: 1l Shell Helix 5W-30, der bei Bedarf aufgeschaltet wird zusätzlich 2 immer parallel laufende Puma Sneaker in 41! mittig: 2x 9er Ziegenlederhandschuhe für den schnellen Radwechsel, darüber eine sandige schwarze Socke in 41 vom gestrigen Strandbesuch weiterhin eine Eclipse Sportjacke in L die zwischen 12 und 17°C zum Einsatz kommt (die Gleiche in S musste ich wieder zurückschicken ![]() links: eine große fette 48er vom Takko für unter 12°C wenn man mal wieder den Schnee aus den Radkästen puhlen muss, davor Reservezigaretten falls der Schnee immernoch dran ist und zuguterletzt die IBM QWERTZ wo das M fehlt... ![]() sorry Jungs cnr ![]()
12.07.2011, 09:02
Hey OWe, für den "Friesen-Karton" hätteste ruhig mal enn ordentlichen Halter bauen können!
Ralph Jedem Raudi seinen Audi ![]()
12.07.2011, 21:35
Hallo Sebastian,
freut mich, dass es bei dir wieder weiter geht ![]() Hast du dir also die PPI von Andreas geschnappt? Wenn ja, hast du bestimmt einen guten Kauf getätigt. Ich bin auch gerade eifrig dabei, die Endstufen zu positionieren (aber auf einem Seitenteil). So schnell wie du, bin ich aber leider nicht. Gruß Jörg Achso: Möchtest du nicht auch zum Woofa kommen? Dann könnten wir ja gemeinsam mit Yanic mal hören.
Jörg
12.07.2011, 21:39
ich hätte mir die Eclipse aber in XXL gegönnt. L ist mir zu flach... da hab ich mich mit 11 oder 12 mit abgegeben. Heute gibt es da ehr was für MÄNNER ![]() ![]() (Naja, ehrlich gesagt... hab ich mich mit Hifi nie richtig mit befasst und versteh zum Teil nur Bahnhof, alles nur Neid) Gruß Stefan
12.07.2011, 21:42
Moin!
Beim Woofa bin ich dabei & angemeldet ![]() Bin aktuell dabei alle Install-Kriterien umzusetzen und ne neue Basskiste zu bauen. Sehr schöne Arbeit Sebastian ![]()
12.07.2011, 21:55
ich werde beim Woofa nur Besucher sein (ist dann glaube ich, mein 5.Mal ![]() Bis dahin sollte meine Anlage zumindest laufen. Endgültige Ergebnisse erhoffe ich mir dann, wenn der 6to8 endlich lieferbar und eingebaut ist. Gruß Jörg
Jörg |
