Themen: 23
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 4 posts
ich habe mit Dichtung verbaut, die kostet ca. 50cent.
![[Bild: img02031.jpg]](http://img27.imageshack.us/img27/4636/img02031.jpg)
aber wenns so auch dicht ist!?
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
2 Danke aus 2 posts
hab letztens gesehen, dass die Schraube mittlerweile schon in der Bucht
vertickt wird. Man kann sich also sogar den harten Gang zu Renault sparen.
Und: mit zusätzlicher Dichtung siehts sehr dicht aus!
Bernhard
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
75 Danke aus 55 posts
mir ist heute beim Entlüften die Schraube aus Kunststoff abgerissen. Der Rest der Schraube scheint bombenfest zu sitzen. Wie bekomme ich die abgerissene Schrauben aus dem Schlauch heraus ?
Ausbohren wird wohl zu gefährlich fürs Gewinde im Schlauch ?
Ich hoffe ich bekomme die Schraube 7700518589 beim freundlichen Renault Partner um die Ecke.
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
(15.08.2014, 16:24)AndreasW63 schrieb: Hallo,
Wie bekomme ich die abgerissene Schrauben aus dem Schlauch heraus ?.................
Gruß Andreas
Hi Andy,ganz easy
Schlauch ausbauen...sStück Holz in den Schlauch stecken,unters Loch...und dann ausbohren...wenn Du Glück hast dreht sich das Restgewinde raus...dann die Renaultschraube rein...und fertig...oder die Nneuen Schläuche sind ganz ohne Schraube,dann brauchste nix machen ..nur tauschen
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Timo,
danke für die Info. Werde ich so machen (ausbohren). Ich warte z. Zt. noch auf den Rohrstutzen ( http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de) und einen neuen Kühlwasser Thermostaten. Da das Kühlwasser dann außerhalb des Motor's "parkt" mache ich alles in einem Durchgang.
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
21.08.2014, 11:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2014, 11:52 von clusterix.)
(23.03.2011, 11:12)Quattro200tq schrieb: Hallo,
habe mir besagte Schraube grad besorgt und wollte hier auch noch was sinnvolles zu beitragen.
Die Teilenummer für die passende Dichtung lautet:
7703061007 Gummischeibe AA19 1,14€
7700518589 Entl. Schraube AA19 5,11€
auf das ganze kommt noch die Märchensteuer und somit zahlt man 7,44€ brutto.
Gruß und allzeit knitterfreie Fahrt
Marcus
Moin
Aktueller Preis von heute beim Renaulthändler:
4,50€ incl. mit Dichtung und ist Lagerware  *habichjagarnichtmitgerechnet*
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
Mahlzeit,
scheint ein Standardartikel zu sein. Mir hat man die Schraube auch gleich in die Hand gedrückt. Allerdings durfte ich 5,58 € für die Schraube abdrücken.
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
(15.08.2014, 16:48)Porsche-Doc schrieb: (15.08.2014, 16:24)AndreasW63 schrieb: Hallo,
Hi Andy,ganz easy
Hi Andy,
"ganz easy" hoffe ich für Dich. Kollege Ralph hatte da leider andere Erfahrung machen müssen. Da war die Schraube so festgegammelt, dass sie nur per Ausbohren zu entfernen schien. Aber das scheiterte daran, dass die Mutter mitdrehte.
Geh behutsam vor, denn die ins Gummi eingelassene Mutter dreht ziemlich schnell durch und dann ist Ende. Das bekommst Du nicht mehr dicht. Dann brauchst Du einen neuen Schlauch und der ist nicht ganz billig.
Viel Erfolg
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Timo,
hallo Lorenz,
Ausbohren war ganz easy. Nun ist das Gewinde im Schlauch lose.
Habe die Schraube reingedreht und erstmal scheint es dicht zu sein. Allerdings werde ich wohl den Schlauch ersetzen.
Hat einer die Teilenummer? Auf partscat.info finde ich jedoch keinen Hinweis auf die passende Teilenummer. Es gibt lediglich den Hinweis siehe Bildtafel und dann geht's nicht weiter.
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
Themen: 35
Baujahr: 3/94
Hubraum (CCM): 2771
2 Danke aus 2 posts
andere Idee wäre: Schraubensieher heiß machen, in abgebrochenes Stück stecken, etwas abkühlen lassen und dann das Stück heraus drehen...
Beste Grüße,
Johannes
