Themen: 33
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2000
Hat jemand evtl. Teilenummer und Preis für das Teil?
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Guten Morgen,
welcher der beiden Riemen macht denn die Geräusche, dass würde ich ggf. erst mal testen wollen. Einfach mal einen der beiden Riemen ausbauen und kurz laufen lassen, aber bitte nur bei kaltem Motor und kurz, denn ohne Wapu wäre das sonst nicht so gut.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
so bekommst Du aber heraus welcher Riemen bzw. welche Scheibe betroffen sein könnte, dann mußt Du nicht alles ersetzen. Anschließend kannst Du dann mit einem neuen Riemen beginnen, weil günstiger und nur wenn keine Änderung vorhanden ist die betroffene Scheibe / Schwingungsdämpfer tauschen.
Gruß Ralf
Themen: 33
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2000
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es die Scheibe ist, ist das die an Kurbelwelle.
