Dexron II bei Ölwechsel Automatikgetriebe??
Moin Leute,
ich habe die Suchfunktion bemüht, aber leider nicht das richtige gefunden.
Ich möchte bei meinem Automatikgetriebe einen Ölwechsel durchführen. einen passenden Filter habe ich schon.
Jetzt die Gretchenfrage:
aus einer aufgegebenen Restauration eines alten Benzen, der jetzt im Sternenhimmel ist Da bin ich aber traurig!Da bin ich aber traurig!Da bin ich aber traurig!Da bin ich aber traurig! habe ich noch Öl mit der Bezeichnung:
Dexron II Automatik der Fa. Mannol stehen
in einem anderen Thread las ich etwas von Dexron III
meine Frage: kann ich das Dexron II nehmen, um einen Ölwechsel vorzunehmen???
danke für Eure Hilfe sagt
der Goldwinger
Hallo Goldwinger,
die Frage selbst kann ich leider nicht beantworten, aber was ich immer wieder aus Erfahrung zum Wechsel des Automatikgetriebeöls sage ist:
Immer das originale ATF- Öl nehmen, auch wenn ein Liter mal 17€ verschlingt!
Gruß Markus
(23.04.2013, 18:46)der Goldwinger schrieb: ...meine Frage: kann ich das Dexron II nehmen, um einen Ölwechsel vorzunehmen???
Ich würde es nicht nehmen. Und auf dem Papier entspricht es nicht den Vorgaben von Audi. Ob es funktioniert: Un
Audi schreibt für Dein Getriebe ATF mit der T/N G 052 162 vor. Ich habe beim Getriebetausch 2010 Liqui Moly ATF TopTec 1200 mit eben dieser Spezifikation (=> aber keine Freigabe!) genommen. Keine Auffälligkeiten.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Moin Leute,
danke für die Antworten.
Dann habe ich gleich mal noch ne Frage: ich lese, dass bei dem Ölwechsel eine gewisse Menge Öl im Wandler bleibt.
Habt Ihr Erfahrungswerte, wieviel Öl ich in etwa ersetzen muss, beziehungsweise wieviel Öl im Wandler bleibt? Wenn ich schon das teure Öl nehmen muss, möchte ich nicht zuviel davon kaufen.
Danke für Antworten sagt
der Goldwinger
Ich kenne die Füllmengen der kleinen V6 Getriebe nicht. bei 5 L Füllmenge kannste davon ausgehen, das ca 2 L im Wnadler bleiben.. deswegen macht man meist 2 Ölwechsel.
Aber, aufjedenfall das Original Audi Ölnehmen.. das kann man sogar spüren das er sanfter Schaltet!!
Riech mal dran, un derkenne den Unterschied!! ;-)
MFG Rainer
Audi S6 Plus Avant 96" Q1 4,2 *Checker-Plus* (-> Tube) Vulkanschwarz
Audi S6 Plus Avant 96“ Q1 4,2 *Der Schwede* Vulkanschwarz
Audi 80 Quattro Typ 85 "C" 84" *Sparquattro* Oceanicblau
Audi 90 Quattro Typ 85 87“ *Franzose* Steingrau
Audi Cabriolet 1,8 Typ89 98“ LPG brillant schwarz
Ducati Diavel 1198 15“  Ätschibätsch
(24.04.2013, 13:13)der Goldwinger schrieb: ...Dann habe ich gleich mal noch ne Frage: ich lese, dass bei dem Ölwechsel eine gewisse Menge Öl im Wandler bleibt.
Der RL sagt: ca. 3,5 Liter lassen sich tauschen nach Abnahme der Ölwanne. 5,5 Liter insgesamt.
(24.04.2013, 15:57)Quattropilo schrieb: ...
Fehlen da nicht irgendwie Ironie-Tags?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 1.232 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 730 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 3.797 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 3.285 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 3.209 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 8.416 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 2.737 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 2.329 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  Automatikgetriebe Ölwechsel Henning1966 65 62.490 20.04.2019, 10:57
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 86.487 30.01.2019, 19:19
