ich habe z.Z. einen BC mit MC drin, funzt auch alles, aber ich hätte gerne BC mit AC.
In der Bucht habe ich ein 8A0919067 C geschossen, aber noch nicht eingebaut.
Jetzt zu meiner Frage:
An diversen Stellen im Forum und der FAQ wird auf den DIP-Schalter an der Seites hingewiesen, der wenn ich das richtig verstehe, zwischen Benzin und Diesel sowie Länderkennungen hin- und herschaltet. Und das man den natürlich richtig einstellen muss und beim Einbau ja nicht verstellen darf.
Da ich ein misstrauischer Mensch bin und die Angaben des Verkäufers, aus welchen Wagen er das ausgebaut hat, gerne überprüfen möchte, damit ich deswegen nach dem Einbau nicht wie der Ochs vorm Berge stehe, wenn das Ding nicht will, suche ich nun nach einer Erklärung, welche Einstellungen an diesem DIP-Schalter denn möglich sind. Auf dem Gerät steht nichts dazu.![Un Un](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/un.gif)
Also: wer hat eine Codetabelle für den DIP-Schalter am BC mit AC?
Kleine Zusatzfrage: Wenn man von BC mit MC auf BC mit AC aufrüsten will, braucht man auch den rechten Lenkstockschalter neu oder ist der für die beiden Systeme identisch?
Vielen Dank!
MfG
Stephan
hallo,
nach weitere Sucherei stellt sich für mich das so dar, dass es am BC UND am KI einen DIP-Schalter gibt; am KI für Ländercode und Benzin/Diesel und am BC für die Anpassung der Verbrauchsanzeige. Richtig?
Für letzteres habe ich diese Info gefunden:
http://www.audidrivers.de/pdf/innen/B4_T...uesten.pdf
Auf Seite 4 sind die unterschiedlichen Stellungen dargestellt.
Ich habe das KI noch nicht draussen; sind dort die Stellungen des DIP-Schalters erklärt?
MfG
Stephan
Vielen Dank!
MfG
Stephan
hallo,
MfG
Stephan
