Bilstein B12 Fahrwerk - Zusatzteile erforderlich?
Hallo!
Ich habe mir gerade ein
BILSTEIN - B12 Pro-Kit Sportfahrwerk für AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 / 46-189813
bestellt. Smile
Im Moment ist (wahrscheinlich...) der Zustand noch komplett original Erstausrüstung.
Ich werde mir das Fahrwerk in einer Werkstatt einbauen lassen.
Jetzt meine Frage:
Sind zusätzlich zu diesem Kit noch weitere Teile von Bilstein und/oder Audi notwendig, um das Fahrwerk komplett zu erneuern?
Auf der Bilstein Homepage gibt es noch Federbeinstützlager und ein Staubschutzsatz (nur für die VA?); macht es Sinn, die gleich mitzubestellen?
Danke!
MfG
Stephan
Du brauchst noch das Höherlegungskit von Weitec für die Hinterachse.
der Klosterneuburger
Bedankt durch: salador
(06.03.2014, 00:02)Klosterneuburger schrieb: Du brauchst noch das Höherlegungskit von Weitec für die Hinterachse.
Echt?
Ich habe das nicht und fahre mit dem Fahrwerk seit 5 Jahren durch die Gegend...
Ich glaube das ist nur für die, die hinten einen "hinten runter" Effekt sehen wollen...
Grüße,
Bastian
ein Höherlegungskit für die HA, das einen "Hinten runter" Effekt erzielt...Ihr verwirrt mich...Das ja man doof
Egal, ich habe es gerade bestellt. Hoffe mal, dass mein TÜV-Mensch damit klar kommt. Danke!
MfG
Stephan
Keiner will Dich verwirren Cool
Lies es nochmal genau!
Für die, die NACH dem Einbau des B12 einen "Hinten Runter" sehen (wollen), ist das Höherlegungskit...
Ich habe das nicht eingebaut, da es meines Wissens kein Muss ist!
das ist auch etwas verwirrend geschrieben. Ich habe auch das B12 Kit drin und zusätzlich ein Weitec Höherlegungskit für die Hinterachse.
Das ist schon richtig und wichtig, damit das Heck nicht tiefer hängt als die Front. Federbeinstützlager brauchst du nicht zwingend aber
das Staubschutzset für die VA schon, da die Kolbenstange einen anderen Durchmesser hat und somit das Originale nicht passt.
Super!
Ich habe jetzt mal
2 Stück 12-117475 Federbeinstützlager
und
1 Stück 11-101307 Staubschutzsatz, Stoßdämpfer
bestellt.
Ist das richtig?
Vielen Dank für Eure schnelle und kompetente Hilfe! Ist echt toll hier! Cool
MfG
Stephan
sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall nicht falsch! Zwinker Viel Freude damit.
Das Weitec Höherlegungskit kannst du ja auch noch nachrüsten falls dir
die Optik nicht gefällt.
Hallo Tiefergelegte
Ist schon toll was man dazu bekommt
Professional Cornering System PCS
= Professinelles-um-die-Ecke-fahr-System Ich lach mich wech
Wie ist denn insgesamt die Charakteristik der progressiven Federn Torsten ? Angenehmer für die Kurvenfahrten ?
Du hast das gnaz ja schon unter Vollbeladung durch die Alpen gecheckt.
Was bleibt vom Restkomfort ? Un
Thilo
(07.03.2014, 11:57)Tux schrieb: Ist schon toll was man dazu bekommt
Na ja, wenn man schon Marketingfuzzis beschäftigt, dann fühlen die sich halt von Zeit zu Zeit verpflichtet, ganz tolle neue Wortschöpfungen für altbekannte Dinge zu kreieren (und wahrscheinlich auch gleich markenrechtlich zu schützen), um die eigene Existenz zu rechtfertigen.
Die Ingenieure bei Bilstein werden darüber wohl nur grinsen.
MfG
Stephan
  Bilstein B12 Pro Kit Bilder schuti 25 10.073 16.01.2025, 15:01
Letzter Beitrag: spoorrekk
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 916 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 11.557 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Zentrierringe Speedline SL423 erforderlich? Hobbyaudischrauber 0 962 03.04.2023, 20:49
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 6.754 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 2.239 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 8.427 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 10.483 22.04.2020, 15:41
  Eibach Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro Kit Manurix 12 13.221 21.04.2020, 23:33
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 4.727 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
