Themen: 19
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
5 Danke aus 5 posts
Hi @ll !
Ich habe turnusmäßig den Fehlerspeicher von meinem Cab ausgelesen.
BJ 11/97 , 125 PS , ADR , Verdeck elektrisch.
Folgende 3 Fehler
01104 - Schalter 1 Verdeckkastendeckel rechts (F200), 27-10 unplausibles Signal-Sporadisch.
Vermutung: Der Stoff vom Verdeck hat sich mal nicht richtig hingelegt. Ist schon öfters passiert.
01114 Schalter für Handbremskontrolle (F9), 36-10 Unterbrechung Sporadisch.
01113 Stellmotor 2 für Kofferraumschloss 28-10 Kurzschluss nach Plus-
Sporadisch.
Kenne das Problem mit dem Kabelbaum.
Der linke wurde schon komplett getauscht. Aufgefallen war damals, dass die Kennzeichenbeleuchtung hinten nicht mehr ging.
Jetzt die Frage: Deuten die beiden letztgenannten Fehler auf einen defekt des rechten Kabelbaums hin ?
Werde den demnächst den rechten Kabelbaum austauschen.
Muss erst noch Kabel bestellen. Baue den Kabelbaum selber.
Bin mir nicht mehr sicher, wie viele Adern der rechte Kabelbaum hat.
Laut Faq sollten es 7 Adern sein.
Weiß jemand mehr?
Gruß Paulchen
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
31.05.2014, 12:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2014, 13:04 von Audi-Driver.)
das sind möglicherweise die ersten Anzeichen. Daher fix Kabel bestellen und tauschen.
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
138 Danke aus 135 posts
31.05.2014, 13:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2014, 13:06 von axel69.)
Hallo Paulchen,
die Fehlermeldung deutet wirklich darauf hin, dass der Kabelbaum defekt ist.
Der rechte Kabelbaum hat tatsächlich 7 Adern so wie du schon richtig schreibst.
Viel Erfolg bei deiner Reparatur.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 19
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1800
5 Danke aus 5 posts
31.05.2014, 13:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2014, 12:49 von Paulchen.)
Vielen Dank für die Hilfe!
Hatte mich bei dem linken Kabelbaum für das Ölflex-Truck 170 Kabel von Lapp-Kabel entschieden. Habe die 2 Meter sogar für umme bekommen.
Von Arbeitskollegen habe ich mir die Spezialzangen und die richtigen Pins besorgt. somit konnte ich den alten Stecker wieder benutzen.
Außer der Arbeitszeit musste ich somit kein Geld investieren.
Gruß Paulchen
Hi!
Für die Reparatur fehlt mir noch 1 Stecker.
Im Kabelbaum rechts ist neben dem eigentlichen Stecker (6 Pins belegt) noch eine Ader.
Diese Ader geht an einen einzelnen Stecker.
Wollte, damit die Reparatur schneller von statten geht, einen neuen Stecker vorab besorgen und das neue Kabel schon vorher anschließen.
Habe aber keine Bestellnummer oder ähnliches.
Könnte ein Bild über Amazon hier her verlinken.
Dort ist der Kabelbaum und besagter Stecker zu sehen.
Darf ich das ??
Gruß Paulchen
Themen: 19
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1800
5 Danke aus 5 posts
01.06.2014, 18:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2014, 18:52 von Paulchen.)
cooler Link !
Vielen Dank.
Werde mich morgen auf die Suche machen.
Habe auch ein Foto im Netz gefunden!
Kostet ca. 8 Euro, scheint mir etwas übertrieben, aber wenn er passt......
Gruß Paulchen
Rechter kabelbaum 8G2971169AF kostet 431,97€
Mein lieber Scholli.
Da ist der Linke mit 170€ ein Schnäppchen.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
334 Danke aus 267 posts
12.06.2014, 22:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2014, 22:22 von lemmy.)
Na servus.
Aber Du willst den doch nicht wirklich in der Audi-Apotheke kaufen, gell? Hier im Board findest Du reichlich Alternativen. Schau einfach mal in die unten angezeigten "Möglichweise verwandten Themen".
