Elektrisches Verdeck während der Fahrt Öffnen/Schliessen
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=17002
Post #7
Habs selber gemacht mit einem kleinen schalter in der Mittelkonsole der die Handbremse simuliert.
Grüße Zwinker
(09.09.2015, 11:36)salador schrieb: Hi,
weil so etwas passieren kann:
Fahrt offen, Wetter verschlechtert sich, mitten in der Stadt, keine vernünftige Stelle zum Anhalten (Altstadt, eng, und Baustelle), es fängt an zu regnen, Stop an der roten Ampel. Eine Ampelphase reicht aber nicht für den Schliessvorgang, also steht man so 10 sec bei wieder grüner Ampel und wartet auf das Dach, während die Leuten hinter einem ein Hupkonzert (verständlicherweise) veranstalten. Hatte ich vor 3 Wochen.
MfG
Stephan
Genau deswegen . Hatte ich jetzt schon ein paar mal . Weil ich , so wie die Sonne scheint , das Dach aufmache . Wenns dann an zu regnen fängt kann man mit gedrosselter Geschwindigkeit wenigstens das Dach schließen .
Gruß Klaus
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Ich werde das Gala Signal abklemmen . Das erscheint mir , für mich die beste Lösung zu sein . Muß ich denn den Pin 16 vom Stecker B nur auftrennen oder muß die Steuergeräteseite noch auf Masse gelegt werden ? Das Gala Signal selber natürlich gut isolieren .
Gruß Klaus
(13.09.2015, 18:12)Kspanda750 schrieb: Ich werde das Gala Signal abklemmen . Das erscheint mir , für mich die beste Lösung zu sein . Muß ich denn den Pin 16 vom Stecker B nur auftrennen oder muß die Steuergeräteseite noch auf Masse gelegt werden ? Das Gala Signal selber natürlich gut isolieren .
Steuergerät-Seitig auf Masse! Smile
Und nicht vergessen alle (Mit-)Fahrer einzuweisen bzw. einzuweihen. Unvergessen der Moment als sich bei Sierrakiller während der Fahrt das Verdeck zu schließen begann. Unbeabsichtigt da aus Versehen den Schalter berührt.
Kann man so machen - ist halt riskant.
Micha
Gesendet von unterwegs...
[Bild: TJ.jpg]
Bedankt durch: Tux
(14.09.2015, 09:11)Jenkins schrieb: Und nicht vergessen alle (Mit-)Fahrer einzuweisen bzw. einzuweihen. Unvergessen der Moment als sich bei Sierrakiller während der Fahrt das Verdeck zu schließen begann. Unbeabsichtigt da aus Versehen den Schalter berührt.
Micha
Alles andere bleibt wie es ist . Das heißt der Schalter muß nach wie vor noch festgehalten werden und die Handbremse muß mindestens eine Raste angezogen sein .
Gruß Klaus
Hallo Micha
vielen Dank für die nette Erinnerung.
Da ich die Module ja erst kurz vor der Tour montiert hatte, stellte sich bei mir natürlich sofort der Verdacht ein, ich hätte mich beim verkabeln verkabelt.
Vor allem, nachdem sich ja erstmal nix mehr getan hatte.
Beim fotoknipsen ist die Frau mit dem Knie gegen den Schalter gekommen und hat sich beschwert, warum ich auf einmal einfach das Dach zu machen würde. Also panisch den Schalter betätigt, woraufhin der Schliessvorgang unterbrochen wurde. Dann schön hundert Meter mit halb geschlossenem Dach und kreischender Weiblichkeit im Auto in die nächste Parkbucht und das Verdeck wieder zum Öffnen überredet.
War das nicht diese Tour, auf der wir so einige Batteriewechsel Ätschibätsch  und Reifennachziehaktionen hatten???
Schöne Grüsse
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.293 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.521 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 1.562 01.07.2024, 19:07
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 4.752 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 1.226 16.05.2023, 11:58
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 6.855 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 8.986 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 14.515 26.09.2022, 08:14
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 3.429 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 3.543 24.11.2021, 17:12
