20.12.2015, 17:20
endlich mal ein kreatives Wochenende gewesen.
Beim 2.8er etwas tätig geworden.
-Motorölwechsel incl. Filter - erledigt
-Thermostat und Kühlmittel gewechsel - endlich wird es wieder warm in der Hütte
-Domlager getauscht - Unterschied zwischen Alt und Neu 1,7 cm Höhe
-dabei dann den Murks der vorherigen Werkstatt beseitigt - Bei einer Koppelstange war das Gewinde total vernudelt , dass die überhaupt noch gehalten hat war ein Wunder . Beide Seiten darauf hin getauscht .
- ATF Öl gewechselt incl. Filter - schaltet zwar noch weicher , aber im Kaltstart immer noch das Problem , dass der nächste Gang erst bei ca. 3500 U/min rein geht . Damit bin ich noch nicht zufrieden .
Werde mich also die nächsten Tage mal auf die Suche nach jemanden hier in der Gegend machen der spült .
Beim 2.3er konnte ich schon mal ein original Fahrwerk und ein Satz 7x15 Speedline mit den Schraubenimitaten ergattern .
Die sind schon mal gesäubert und warten jetzt auf Lack und Aufbereitung .
Gruß aus OWL
