Hilfe welche Lautsprecher hinten verbaut ???
Hallo Leute danke für die zahlreichen Antworten, Foto is momentan blöd, mein Cab steht schön aufgebockt unter seinem Flanellpyjama in seiner Winterresidenz, wird erst am 1. April wieder ausgepackt. Radio war beim Kauf ein JVC MP3 Radio verbaut, also kein Original mehr. Die LS sehen wie normale aus, wollte nur sicher gehen ob dies ab Werk überhaubt gab, weil es halt auch Nokia sind, gehen ja auch nur zwei Kabel rein. Werd mir dann mal neue zulegen, hab mich für Helix E5X 13cm für hinten entschieden, vorne lass ich erst mal denn die sind eigendlich nicht schlecht, Sub werde ich einen Pioneer TS-WX120A verbauen, schön klein und passt unter den Sitz.
wieso aufgebockt ?
Nicht gut für das Fahrwerk .
Alte Reifen drauf oder den Druck erhöhen.
So als kleiner Tip.
Gruß aus OWL
(03.03.2016, 14:44)Roydi schrieb: Sub werde ich einen Pioneer TS-WX120A verbauen, schön klein und passt unter den Sitz.
Schöne Idee, aber kannste knicken. Passt nicht drunter.
Es sei denn Du willst den Sitz nie wieder runter machen und immer über die Windschutzscheibe blicken.
Entweder hierhin
[Bild: AktivsubR%2525C3%2525BCckbank1.JPG]
Oder hierhin
[Bild: PioAktiv1_Harti.JPG]
Tux
Bedankt durch: Roydi
Ich dachte aufbocken wäre besser für's FW, wenn ich 3 bar auf die Reifen pumpe werden die dann nicht trotzdem in Mitleidenschaft gezogen, Cab steht 5 Monate. Und mit dem Sub hab ich ehrlich gesagt nicht gemessen, hab mich da auf die Infos im Netz verlassen, aber vorn unterm Armaturenbrett ist auch ne gute Variante, oder hochkant im Skisacktunnel, mal sehen gibt wieder viel zu tun im Frühjahr, muss auch noch Kabelbäume Heckklappe wechseln, hat vielleicht jemand n Link wo der Ausbau mit ein paar Bildern zu sehen ist. Danke, was würde ich nur ohne das Forum hier machen, echt super Leute.
(03.03.2016, 17:03)Roydi schrieb: Ich dachte aufbocken wäre besser für's FW, wenn ich 3 bar auf die Reifen pumpe werden die dann nicht trotzdem in Mitleidenschaft gezogen, Cab steht 5 Monate.
Hallo Roydi !
3 Bar machen den Reifen überhaupt nichts aus, wenn sie in Ordnung sind.
Einfach nach dem Ende der 5 monatigen Standzeit den Luftdruck überprüfen und wieder
auf den normalen Druck einstellen.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Moin @ all,
falls der ein oder andere nochmal in die vereinfachte Anschlussübersicht des Subwoofers reinschauen möchte, ich fand das damals hilfreich Erste Sahne .
Grüße aus der Nachtschicht Erst mal was mampfen
"You´re ready for an Audi"
welches Radio ursprünglich in deinem Cabrio drin war, steht als Code verpackt in dem Serviceaufkleber. Der ist im Serviceheft und im Kofferraum eingeklebt. Bei mir war ein Radio Beta verbaut. Also hinten keine Lautsprecher.
[Bild: cs48x257.jpg]
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 4.202 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 8.498 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.862 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 16.520 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 3.980 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 10.642 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 11.169 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 9.436 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 4.288 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 1.650 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
