DE Scheinwerfer Reflektor einstellen (Rechtsverkehr)
mach den Deckel am Scheinwerfer auf hinten am Scheinwerfer. Den für die Birne zu wechseln.
Dann siehst du den Hebel zum verstellen des Reflektors. Einfach umlegen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Realname: Andreas
Hallo Andreas,
erstmal vielen vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Ich habe jetzt die schwarzen Schutzkappen für Ab.-und Fernlicht hinten am Scheinwerfer geöffnet! Aber ich kann leider keinen Hebel entdecken!
Wo könnte der genau sein? In der Öffnung der DE-Linse oder beim Fernlicht, Wenn bei der DE-Linse oben, untern, rechts oder links in Fahrtrichtung? Und wie verstelle ich den, von oben nach unten oder von rechts nach links?
Scheinwerfer ist eingebaut, also kann ich da nicht direkt ins Innere schauen. Werde es morgen mal mit einem Spiegel versuchen.
Ich versuche mal ein Foto zu machen.
Realname: Andreas
Ah super das wäre sehr hilfreich! Ich habe eben gerade schon wieder geschaut, ob ich da ein Hebel finde kann, aber leider nix!
Muss aber gestehen, dass ich im eingebauten Zustand des Scheinwerfers nicht viel vom Innenleben, bis auf die braune Hinterseite der Ellipse und ein braunes-und ein gelbes Kabel sehe.
Da aber alle hier gleich Bescheid wissen, muss dieser Hebel doch leicht zu finden sein.
Wenn ich das Foto sehe, habe ich schon mal eine visuelle Vorstellung und das wird mir um einiges weiterhelfen.
Deshalb schon mal vielen Dank im Vorraus.
[Bild: a3311d480973e3dbde34181da25230fc.jpg]
Realname: Andreas
Bedankt durch: Sprutzini
Hallo Andreas,
vielen vielen Dank für das schnelle und gut gewordene Foto.
In dem Innenlebe meiner Scheinwerfer sieht es leider nicht so aus wie in deinem hier Fotografierten. Ich habe zwar auch original Hella DE-Scheinwerfer nachgerüstet, bei mir ist aber nicht so ein grauer Metalkranz hinten an der Elüpse, an dem wohl wie auf dem Bild zu sehen, der Hebel dran ist, auf welchen der Pfeil zeigt.
Würde gern paar Fotos von mir hochladen, aber weiss noch nich genau wie!
Liebe Grüße
    So, jetzt habe ich es geschafft,  die Fotos einzustellen..
Dass ist das Aufblendlicht.
  Reflektor ausbauen / Hella Breitband Thomas Georg 1 906 08.06.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Reflektor Scheinwerfer ? streaky 13 10.254 01.06.2023, 13:40
Letzter Beitrag: Thomas Georg
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 32.068 17.01.2022, 01:58
  [Elektrisch] Scheinwerfer 993stefan 26 10.449 31.07.2018, 22:32
  [ABC] Abdeckung Scheinwerfer/Luftansaugung Sir Prise 3 2.102 02.04.2018, 21:06
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Schmutzrand Scheinwerfer Käptn Haddock 11 7.389 19.09.2017, 12:51
  [Problem] Flackernde Scheinwerfer DerGoldeneReiter 6 4.577 22.11.2015, 15:50
  Standlichtsockel vom DE Scheinwerfer K9-Barney 10 6.390 07.05.2015, 23:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Info] Frage zu H4 Scheinwerfer Streuscheiben Gleichheit MainzMichel 2 2.720 29.04.2015, 21:31
Letzter Beitrag: MainzMichel
  DE Scheinwerfer Linsenabdeckblech??? V6TC 7 4.648 24.04.2015, 12:55
Letzter Beitrag: V6TC
