[ABK] ABK springt schlecht an
Question
Hallo, mein ABK Motor BJ 94 springt manchmal schlecht an.
Vor allem wenn das Wetter feucht ist, und wenn Motor etwas warm ist, nicht richtig warm, sondern wenn man z.B. nur 1-2 km gefahren ist.
An manchen tagen springt er sehr gut an. Wenn der Motor läuft dann läuft er gut.
Huh
Kein Plan wo ich anfangen soll nach Fehler zu suchen.
Vielleicht habt Ihr paar Tipps für mich?
Vielen Dank vorab.
die klassische Fehlersuche beginnt damit, zu prüfen, welches der drei Elemente für einen erfolgreichen Motorstart fehlt: Luft, Kraftstoff oder der Zündfunke.
Wenn Du das herauszufinden kannst, ergibt sich der Rest quasi von selbst.
Bedankt durch: stepnogorsk
Also bei mir war entweder die Verteilerkappe oder Zündkabel, habe beide ausgewechselt dann wars wieder okey, bei feuchtem Wetter konnte man in der Dunkelheit sehen wie die Zündkabel leicht am leuchten waren Big Grin
Verteilerkappe, Zündkabel, Kerzen sind vor kurzem neu rein gekommen, hat sich leider nichts verbessert.
Luft, Kraftstoff und Zündfunke sind alle da.
Liefert die Kraftstoffpumpe ausreichend Druck? Ist evtl. der Filter verdreckt (sitzt hinten unterm Auto)?
Kraftstofffilter ist auch relativ neu. Hatte ich auch schon im Verdacht, leider war es das auch nicht.
Evtl. Einspritzdüse? Aber passt das zu feuchte Wetter und schlecht anspringen wenn Motor warm ist? Is dat wirklich so?
Habe jetzt Kraftstoffdruckregler bestellt, mal sehen obs was bringt.
der sprigt auch schlecht an wenn er warm ist ? ahso
wann spring er gut an , also ohe Probleme ?
Wenn er richtig heiß ist oder wenn er komplett kalt ist (z.B morgens) und das Wetter trocken ist, springt er meistens sehr gut an, manchmal zickt er auch dann, aber sehr sehr selten.
Meiner hat ne Zeitlang auch bei Feuchtigkeit gezickt. Nach Austausch der (fast neuen) Verteilerkappe war alles wieder gut.
Evtl. ein Haarriss?
(07.03.2019, 17:43)lemmy schrieb: Meiner hat ne Zeitlang auch bei Feuchtigkeit gezickt. Nach Austausch der (fast neuen) Verteilerkappe war alles wieder gut.
Evtl. ein Haarriss?
Kann ich auch noch mal probieren. Noch eine neue Verteilerkappe habe ich da.
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 17.353 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 1.410 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 5.432 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 3.346 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 4.802 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 5.921 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 7.342 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 12.291 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 11.653 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 9.244 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
